  CATIA V4 Allgemein
  Solid-Probleme mit Catia 4.2.2 R1 + BMW M2
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid-Probleme mit Catia 4.2.2 R1 + BMW M2 (1140 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 12. Jun. 2001 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gemäß Wunsch von BMW haben wir o.a. Catia-Version für einige Rechner installiert.
Das Problem: Solids lassen sich nicht mehr updaten, beim VDA-Checker werden Geometrien erzeugt....
Unter Catia 4.2.2 R1 laufen die Modelle gut durch.
Catclean ist jeweils sauber.
Kann jemand einen Tip geben, wie wir die Probleme beseitigen können oder hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Liebe Grüße
Elke
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 12. Jun. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke;
es würde mich freuen, wenn Sie sich für eine Kategorie entscheiden könnten, in welche Sie Ihren beitrag veröffentlichen wollen. Ich habe mittlerweile Ihre identischen Beiträge aus den anderen Kategorien gelöscht und ich denke, daß man sich vielleicht vorher darüber Gedanken machen sollte, zu welchen Themengebiet man Fragen hat.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
berndm
Sehen Sie sich das Profil von berndm an!   Senden Sie eine Private Message an berndm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndm
erstellt am: 13. Jun. 2001 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
nochmal:
Es geht in beiden Fällen um 4.2.1.R1 aber unterschiedlichen Ptf`s, oder?
gruss
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 13. Jun. 2001 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist richtig. Gibt's Vorschläge, Ideen????
Elke
Original erstellt von berndm:
Hallo Elke,
nochmal:
gruss
IP
hsa
Sehen Sie sich das Profil von hsa an!   Senden Sie eine Private Message an hsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsa
erstellt am: 15. Jun. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, da es sich um bmw handelt ist es auch catia 422!!! unter welchem betriebssystem tritt dein problem auf elke (irix, aix, sunos, hp-ux)???
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 18. Jun. 2001 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Das Betriebssystem ist AIX.
Lieben Gruß und einen schönen Start in die Woche
Elke
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 18. Jun. 2001 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke !
Einzige Chance,
direkt Kontakt zu BMW aufnehmen, da die
PTF von denen geschrieben wurden.
Manchmal sind einige Fehler in den PTF, die
meist mit einer neueren Version behoben sind.
Also nicht lange fackeln, zuerst an den
Programmierer wenden und neueste Version ordern.
Jens.
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 20. Jun. 2001 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
leider ist es völlig normal, das ein update auf einem anderem PTF-Stand nicht mehr fehlerfrei durchläuft. Meist sind Fillets betroffen, da sich der Algorithmus für die Berechnung sehr oft ändert.
Wenn Du nun ein updatefähiges Solid auf einem bestimmten PTF-Stand brauchst, bleibt Dir nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beissen. D.h. Force Update und alles reparieren, was so kaputt geht.
BMW weiß schon, warum der Konzerninterne PTF-Stand zur Verfügung gestellt wird.
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 27. Jun. 2001 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Korrektur,
die PTFs werden von Dassault Systemes zwar für BMW entwickelt aber nicht von BMW.
IP
sammy
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von sammy an!   Senden Sie eine Private Message an sammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammy
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
mir ist das Problem bei Solide-Update bekannt, es tritt besonders beim Wechsel des Modelles auf anders Betriebssystemen z.B von SGI->HP-UX.
Die Problme sind in V424 behoben.
V422 habe ich das Problem gelöstet indem ich die Ptf`s M1,M2,M3 von BMW den Stand von DC und VW eingespielt habe.
Danach läuft der Solide -Update problemlos durch.
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Ciao Sammy
IP
