  CATIA V4 Allgemein
  Multiselektionen für Fortgeschrittene
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Multiselektionen für Fortgeschrittene (834 mal gelesen)
berndm
Sehen Sie sich das Profil von berndm an!   Senden Sie eine Private Message an berndm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndm
erstellt am: 05. Jun. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In einem der Beiträge wurde beispielsweise die Multiselektion
*$pac
genannt, die mir bis dato unbekannt war. Mit dieser können die Elternelemente eines Elements selektiert werden.
(Danke an das Mitglied hajoraki!)
Frage: Gibt es noch weitere Multiselektionen wie z.B für Family, Children, ...?
Eben solche Multiselektionen, die nicht allgemein bekannt sind und sowieso unter dem Menü Select auftauchen.
Oder weitere Operanten zu Multiselektionen neben +,-,& oder der Erweiterung mit ?.
(Beispiel: *trp? und dann -*ln, um alle Linien aus der Menge wieder rauszunehmen)
Wo kann man mehr über solche Exoten erfahren?
Vielen Dank für weitere Infos
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 06. Jun. 2001 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
*opl ist auch noch ganz gut, damit kann man alle Elemente selektieren, welche sich auf einer Ebene befinden. Nach Eingabe *opl fragt Catia nach einem Element. Wenn man dann eine Curve selektiert, nimmt Catia alle Elemente die auf diese Ebene liegen zur Selektion.
Vielleicht ist dieser Multiselekt auch garnicht so neu.
Gruß Fuzzikago
IP
hdsporty1200
Maschinenbautechniker Konstruktion (Catia V4/V5)
Sehen Sie sich das Profil von hdsporty1200 an!   Senden Sie eine Private Message an hdsporty1200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdsporty1200
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
Jahre später antworte ich nun auch mal auf die Frage. Warscheinlich ist sie schon total veraltet, aber was solls!
Der Multiselectbefehl *seq ist auch super. Damit kann man alle aneinanderhängenden Elemente wie z.B. Boundaries auf einmal selektieren.
Catia 4.2.4
IP
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn ich Euch jetzt den Spaß nehme:
Ihr findet die meisten Multiselects in dem Pull-Down-Menü in der oberen Zeile des CATIA-Fensters. Einige ganz wenige andere wie *ptt oder das *$pac findet ihr in der Trickkiste auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
