  CATIA V4 Allgemein
  CADENAS NORMTEILE
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CADENAS NORMTEILE (887 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 16. Mai. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Quelle (Normteilehersteller), welche seine Schrauben nicht über Rotation einer Kontur erstellt hat. Hier ist es nämlich nicht möglich, später über "/thread" ein Gewinde zuzuweisen, um bei der Ableitung einer Zusammenstellung ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten.
GE
IP
fm
Sehen Sie sich das Profil von fm an!   Senden Sie eine Private Message an fm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fm
erstellt am: 21. Jul. 2001 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt weitgehend würde ich sagen
- bei Bohrungen ohne Senkung funktioniert /thread mit PARTsolutions Teilen eigentlich problemlos
- mit Senkungen gibt's tatsächlich ein Problem; Bypass ist eine Trennung der Senkung und des Gewindeanteils im Abzugs-Solid. Das muss nur einmal gemacht werden in dem entsprechenden DETAIL Workspace.
>>> Die eigentliche Problematik dabei ist,
>>> daß die /thread Funktionen nicht per CATIA
>>> Programmierung (CATGEO) angewendet werden kann.
>>> Anfragen bei IBM und DS diesbezüglich blieben bis
>>> heute ohne Ergebnis. Ansonsten könnte die Gewinde-
>>> information auch automatisch aifgebracht werden.
gruss fm
IP
