  CATIA V4 Allgemein
  Layerabfrage
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Layerabfrage (617 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 15. Mai. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Funktion LAYER:
Man zeichnet 5 Linien alle auf einen eigenen Layer ( 0 – 4 )
Die Abfrage LAYER > ANALYZE zeigt LAYER 0 – 4 USED.
Setzt man nun die Linien von Layer 2 und 4 ins NOSHOW bzw. NOPICK
und wiederholt LAYER > ANALYZE so werden Layer 2 und 4 als UNUSED betrachtet,obwohl Elemente auf diesen Layer liegen.
Kann man dies mit einer Einstellung ändern so daß auch die Layer mit Elementen im NOSHOW bzw. NOPICK als USED angezeigt werden?
Würde mich bei der Suche nach "freien" Layern unheimlich helfen.
Fugmann
IP
frankII
Konstrukteur, Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von frankII an!   Senden Sie eine Private Message an frankII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankII
erstellt am: 15. Mai. 2001 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
wir haben hier das gleiche Problem wie Du, ist Dir schon aufgefallen, daß die von Standard Dittos belegten Layer auch nicht angezeigt werden ?
Wir führen hier eigene Layer Listen (auf Papier !) zu jeder Konstruktion. . .
O.K. ist ein wenig aufwendig, aber gerade bei verschachtelten Modellen sehr nützlich
Gruß Frank II
IP
