  CATIA V4 Allgemein
  Fehlermeldung Error 709
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung Error 709 (639 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 11. Mai. 2001 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ein Kollege hat folgendes Problem:
Er kann sein Modell nicht mehr abspeichern, es erscheint die Fehlermeldung:
Error 709
Link adress assigned to basic subroutine
Kann mir jemand sagen, woran das liegt bzw. was ich tun kann um ihm zu helfen? CATCLEAN läuft i.O. durch.
Danke im Voraus
Elke
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 11. Mai. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich funktioniert auch das Abspeichern in einem anderen Directory nicht!?!
Wenn das Abspeichern nicht funktioniert, stehen die Chancen gut, daß das Modell auf der Platte noch ok ist. (Letzte Interaktionen nach Speichern sind verloren, aber sonst noch Glück gehabt.)
Alternativ könnte ein WarmStart helfen, wenn das Modell beim letzten Zwischenspeichern noch ok war. (Auch hier gehen Interaktionen verloren.)
Wenn auch das abgespeicherte Modell schon defekt ist, dann habt Ihr hoffentlich noch eine gute Sicherung ...
Dirk
IP
hlb
Sehen Sie sich das Profil von hlb an!   Senden Sie eine Private Message an hlb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlb
erstellt am: 12. Jul. 2001 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
schon versucht, das Modell in ein neues Startmodell zu MERGEN oder
über MODELS/ COPY zu kopieren, und dann das neue Modell wieder abspeichern ?
IP
