  CATIA V4 Allgemein
  Texteingabe in Catia
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Texteingabe in Catia (600 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Mai. 2001 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ein bisher einmaliges Problem:Ein Benutzer kann manchmal nur in der
Catia-Textzeile etwas eingeben, wenn er mit der Maus auf dem Eingabefeld steht, aber nicht wenn der Zeiger auf dem Modell ist.
Dieser Fehler tritt nur manchmal auf,unabhängig von Model und Projekt,
im laufendem Betrieb, von einer Aktion auf die andere. Ob es nur nach einer bestimmten Aktion vorkommt ist nicht bekannt bzw. aufgefallen.
Das HOME-Verzeichnis des Users wurde komplett erneuert und der
Anwender benutzt jetzt einen anderen Rechner.
Dieses Problem tritt bei keinem anderen User auf.
Ich bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar.
Bitte keine Vorschläge wie: "Kollege austauschen"
Jens.
IP
erstellt am: 07. Mai. 2001 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ijne,
das ist leider kein einmaliges Phänomen.
Ich kenne es schon seit ca 10 Jahren und weiß leider keine Lösung.
Es tritt nicht nur bei mir auf, sondern auch bei Kollegen. Also werdet Ihr wohl auch weiterhin damit zu tun haben.
Sorry!
CEROG
wpko
Sehen Sie sich das Profil von wpko an!   Senden Sie eine Private Message an wpko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wpko
erstellt am: 09. Mai. 2001 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollege Jens,
das Problem tritt nach der Verwendung bestimmter Befehle gelegentlich auf, so z.B. haeufig nach TOOL->ANALYZE->DRAFT.
Abhilfe: Du brauchst nicht gleich den Kollegen austauschen sondern nur mit dem Cursor in die Eingabe-Zeile, dann ein oder zweimal die Tab-Taste druecken, bis die Umrandung des Eingabefensters wieder bunt ist.
mfg Kollege Peter
IP
