  CATIA V4 Allgemein
  rotieren eines solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  rotieren eines solids (768 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 29. Mrz. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo catiauser,
wie war das noch? wie kann ich ein solid um eine achse selbstandig drehen lassen. mit f4 bekomme ich ein fenster und in dem hat man die drehachse definieren koennen und mit ner tastenkombi, schneller oder langsamer druecken. ich konnte es mal. kann mir jemand auf die spruenge helfen??
schoenen dank
ovali57
IP
ovali57
erstellt am: 29. Mrz. 2001 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt. habs gefunden.
IP
blackbob
Sehen Sie sich das Profil von blackbob an!   Senden Sie eine Private Message an blackbob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbob
erstellt am: 03. Apr. 2001 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Frägle???
wie geht es denn nun mit dieser Rotation???
Wäre toll wenn du es kurz erklärst.
Mfg
Blackbob
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 04. Apr. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut einmal unter
"Animat (Rotation)"
vom 27.Februar 2001
Habe dort bereits schon geantwortet.
IP
