  CATIA V4 Allgemein
  CATIA V4-Assembly
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA V4-Assembly (1156 mal gelesen)
Carin Wagner
Betr. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Carin Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Carin Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carin Wagner
erstellt am: 21. Mrz. 2001 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte testweise mal mit Assembly arbeiten.
Suche Anwendungsinfo bzw. LINKS zum Thema Assembly, denn
das Online manual von IBM ist nicht sehr hilfreich.
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 23. Mrz. 2001 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carin Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tolle Frage,
das wollte ich immer schon mal wissen.
Ich bin kurz davor, mich autodidaktisch mit Sessions zu befassen. (Wenn ich mal Zeit habe) Momentan werden bei uns für die Zusammenbauzeichnung alle Solids zusammengemerged.
Wer kann mir Starthilfe geben?
Dank im Voraus,
Wolfgang
IP
erstellt am: 26. Mrz. 2001 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
Assemblies und Sessions sind in CATIA zwei verschiedene Funktionen.
Die Funktion SESSION ist im Grundmodul integriert, die ASSEMBLY-Funktion in einem Zusatzmodul.
Zur Sessionfunktion:
Du kannst zusätzlich zum aktiven Modell weitere Modelle passiv laden und mit MODEL verschieben, spiegeln etc.
Diese Session kannst Du mit der File-Funktion in der Kopfzeile mit der Unterfunktion SAVE SESSION AS abspeichern.
Dabei gibt es die Möglichkeit, 1. nur die Referenzen abzuspeichern, 2. Kopien der geänderten Daten anzulegen, 3. Kopien aller Daten anzulegen oder 4.die Referenzen abspeichern mit Abspeichern der geänderten Daten.
Bei der 2. oder 3. Option werden die Originaldaten nicht geändert, d. h. wenn Du die Modelle unter FILE aufrufst, sind Deine Änderungen dort nicht vorhanden.
Die Funktion AUXVIEW2 arbeitet auch mit passiven Modellen zusammen, damit brauchst Du nichts zu befürchten.
Wenn Du Modelle umbenennst, ruft die SESSION-Funktion diese nicht auf, sondern die Modelle, mit denen Du die Session aufgebaut hast (sie stammen dann aus einem anderen Speicherbereich, den ich noch nicht entdeckt habe).
Ich hoffe, das reicht für's Erste über die SESSION-Funktion.
CEROG
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 02. Apr. 2001 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carin Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carin,
eine Frage zu Beginn:
Was möchtest Du denn mit Assembly erreichen?
Man kann mit Assembly sehr komfortabel Baugruppen zusammenbauen. Es ist möglich Constraints a la Ebene-auf-Ebene, Line-coaxial, etc. zu vergeben.
Des weiteren baut Assembly einen Produktbaum auf, in dem angezeigt wird, welche Teile in der Baugruppe verbaut sind. Es ist auch möglich sich eine Stückliste ausgeben zu lassen.
Assembly arbeitet - ähnlich dem 4DN - mit tesselierten Daten, deswegen
lassen sich damit auch große Zusammenbauten realisieren, wo die normale SESSION schon sehr langsam wird.
Nun das Manko:
Eine Zeichnung läßt sich allerdings leider nicht aus ASSEMBLY heraus erstellen, das geht nur über CATIA.
Rupert
IP
Carin Wagner
Betr. Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
danke für Deine Nachfrage. Wir sind gezwungen, mit Assembly zu arbeiten, da wir mit anderen Firmen Modelle austauschen und da zum Teil Assembly verwendet wird.
Inzwischen habe ich gute Unterlagen bekommen, das Arbeiten ist recht easy, in etwa aehnlich der Baugruppenerstellung in V5, mit der ich wir inzwischen teilweise arbeiten.
Carin
Original erstellt von Rupert:
Hallo Carin,
Nun das Manko:
Rupert
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 24. Sep. 2001 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carin Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Wagner,
ich möchte mich gerne mit dem Thema Assembly befassen, können Sie mir
die Quelle Ihrer "guten Unterlagen" nennen?
ich würde mich auch über Erfahrungsberichte freuen.
Grüsse und Danke, Marc Gottmann
IP
WS
Maschbauer
Sehen Sie sich das Profil von WS an!   Senden Sie eine Private Message an WS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WS
XP, DC3800, 2GBRAM, IV10+IV12, ALGOR Sym
erstellt am: 27. Sep. 2001 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carin Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
an guten Unterlagen zu bin ich auch interessiert. Ein Problem z.B. ist der Speicherort und das Wiederaufrufen von Assemblys aus Catia herraus. Sehr oft werden die Modelle doppelt in Catia geladen.
Deswegen , gute Beschreibungen wären nicht schlecht.
viele Grüsse
WS
IP
Mario122
Sehen Sie sich das Profil von Mario122 an!   Senden Sie eine Private Message an Mario122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario122
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carin Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag!
bin auch immer an guten Unterlagen um Neues zu lernen intressiert! Sind diese Unterlagen irgendwo online gestellt????
Mario
IP
erstellt am: 03. Jun. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Halo Mario,
deine Antwort ist auf eine Frage vom 21.März 2001
Dafür wird sich niemand mehr interessieren.
Sollte es dir darum gehen, Anleitungen zu CATIA V4 zubekommen, so erstell eine eigene Frage.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
CEROG
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
