  CATIA V4 Allgemein
  Modelnamen ausdrucken
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modelnamen ausdrucken (1463 mal gelesen)
blackbob
Sehen Sie sich das Profil von blackbob an!   Senden Sie eine Private Message an blackbob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbob
erstellt am: 11. Mrz. 2001 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Meine Frage, gibt es eine möglichkeit wenn mehrere Mod. geladen sind die Mod.bezeichnung in einer Art Tabelle auszudrucken?
Danke.
rb.
IP
erstellt am: 12. Mrz. 2001 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit welcher Version (V4 o. V5) arbeitest Du?
blackbob
erstellt am: 12. Mrz. 2001 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 4.2.2
IP
erstellt am: 13. Mrz. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Forum "CATIA - Administration" ist beschrieben, wie man den Inhalt einer Session ausliest.
Zitat:" Unter UNIX mit der Befehkskombination: strings "sessionfile" | grep ^MODL | grep -v MODL$ | cut -d_ -f2-
fuer sessionfile den Namen der zu untersuchenden Session einsetzen."
Wenn Du aus den aktuell geladenen Modellen eine Session machst, könntest Du bei dem obigen Befehl die Ausgabe unter UNIX in eine Datei umlenken und dann ausdrucken.
Viele Grüße,
CEROG
blackbob
erstellt am: 13. Mrz. 2001 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CEROG.
Dank für die Hilfe,ich werde dieses ausprobieren.
Es gibt da ein Problem,ich habe natürlich versucht die Modelle in eine Session zu speichern dies war aber nicht möglich,irgendein File-Problem auf dem Server.Ich gehe der Sache aber Morgen nach.
Gruß Blackbob
IP
erstellt am: 14. Mrz. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Servus Blackbob.
Wenn Du die Session abspeicherst, hast Du mehrere Möglichkeiten.
Ich empfehle Dir, nur die Referenzen abzuspeichern und nicht zusätzliche Kopien der Modelle. Du kannst dann die Modelle auch einzeln öffnen, ohne Dich zu wundern, wo die Änderungen sind, die Du in der Session gemacht hast.
CEROG
