  CATIA V4 Allgemein
  Schwerpunkt
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwerpunkt (542 mal gelesen)
dfuecker
Konstrukteur (Catia, Fides)
Sehen Sie sich das Profil von dfuecker an!   Senden Sie eine Private Message an dfuecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfuecker
V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 08. Mrz. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in V4.22 die Möglichkeit von einem Modell, bestehend aus mehreren Solids und Dittos, den Schwerpunkt und die Masse zu berechnen?
Grüsse
Detlef
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 08. Mrz. 2001 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfuecker 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ANALYSIS/INERTIA/COMBINE geht's (zumindest bei Solids). Sonst halt noch die Dittos explodieren.
Rupert
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfuecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
müssen umfangreiche Blechteile auf ihre Masse prüfen.
Da die Teile mit Bendpart erstellt sind, bestehen die Blechteile (obwohl ein Blechteil) aus sehr vielen einzelnen Solids.
Nun kann man mit Analyse/Inertia/Combine sich die Masse von mehreren Solids in der Summe rechnen lassen.
Allerdings nur dann, wenn jedes einzelne Solid vorher einzeln geprüft wurde und mit Yes/save Results gespeichert wurden.
Gibt es ein Makro, welches einem diese Analyse/inertia/Absolute -> Yes Std -> Yes save Results für jedes einzelne Solid abnimmt?
Oder gibt es einfachere Möglichkeiten die Masse von einer größeren Anzahl von Solids zu bestimmen.
Alle Solids mit Union verbinden wäre auch eine morz Arbeit.
Da die BendpartIdentifier der Primitives oft das Verbinden verhindern.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Stefan
IP
