  CATIA V4 Allgemein
  PostScript-Dateien und PDF-Files
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PostScript-Dateien und PDF-Files (658 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 03. Mrz. 2001 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich erreichen, dass Postscript-Dateien aus CATIA (über das Plotmenü mit Scale=1 erstellt) auch 1:1 (d.h. im Maßstab 1:1) in einer zweiten Anwendung (z.B. CorelDraw) ankommen ?
Kennt jemand einen Trick dazu ?
GE
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 24. Aug. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
das mußt Du dann wohl im "empfänger" programm angeben,
allerdings ist mir eine derartige einstellung nicht bekannt
IP
GE
erstellt am: 24. Aug. 2001 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo savayar,
genau um das geht's nämlich. Wenn man z.B. ein Programm hat (nicht nur Corel Draw), mit welchem sich aus PostScript-Dateien PDF-Dateien erstellen lassen, dann sollte man ja annehmen, daß eine 1:1 erstellte PostScript-Datei auch 1:1 im Empfängersystem ankommt.
Hat jemand diesbezüglich eigentlich Erfahrungen mit den Produkten von Adobe gemacht???
GE
IP
savayar
erstellt am: 24. Aug. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal den kostenlosen adobe reader versucht?
der könnte Dir evtl weiterhelfen
savas
IP
savayar
erstellt am: 24. Aug. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein programm das PS dateien anzeigen kann,
zu finden unter http://www.ghostscript.com/
IP
