  CATIA V4 Allgemein
  Fehlermeldung:
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung: (1586 mal gelesen)
emtee
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von emtee an!   Senden Sie eine Private Message an emtee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emtee
erstellt am: 26. Feb. 2001 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-User,
ich habe folgendes Problem. Beim erstellen von export files (ich kopiere aus verschiedenen Verzeichnissen Modelle in ein Verzeichnis) bekomme ich nach einem erfolgreichen Durchlauf anschließend keinen kompletten Export-file mehr hin. Die Fehlermeldung (in CATEXP.out) lautet dann in einigen oder allen Modellen: "reserved member"! Anschließend kann ich aus dem jeweiligen Quellverzeichnis , aus dem ich das Modell mit der Fehlermeldung kam, kein Modell mehr laden (gleiche Fehlermeldung). Wenn ich dann den Rechner neu boote konnte ich wieder EIN export-file erstellen bevor die Fehlermeldung wieder auftauchte. Mittlerweile hilft auch booten nichts mehr. Ich kann somit, egal mit welchem User, welcher CATIA-Version oder an welchem Client ich arbeite, weder export-files erstellen noch alle Verzeichnisse in CATIA öffnen.
Wenn irgend jemand auch nur die leiseste Idee hat woran es liegen könnte (bzw. was diese Fehlermeldung auslöst) wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
Ciao EmTee
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Apr. 2001 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Em Tee,
vielleicht hift Ihenen diese Seite bei Ihrem Problem weiter: http://www-wnt.gsi.de/zt/reserved_member.htm
viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 10. Apr. 2001 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtee 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, wenn sie aus verschiedenen verzeichnisse dateien nehmen, daß die dateinen mit verschieden projektumgebungen erstellt wurden.
gruß
D.Eisel
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 11. Apr. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EmTee,
ich kenne die FehlerMeldung aus MVS-Zeiten. Damals half CATDATA *FREE. Aber hier handelt es sich wohl um UNIX !?!
Kopiere bitte Deine CATEXP.in und CATEXP.out in diesen Vorgang. Vielleicht kann darin jemandem das Problem lokalisieren.
Dirk
IP
tschibo
admin
Sehen Sie sich das Profil von tschibo an!   Senden Sie eine Private Message an tschibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschibo
erstellt am: 19. Apr. 2001 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo emtee,
u.U wird Dein Problem geloest wenn Du die .syncro Datei loeschst.
Die .syncro dient dem CATIA file-locking-prozess und Du findest
sie im CATIA.CATLOCK Verzeichnis. Wenn die Datei ein relativ altes
Datum hat, sollte es kein Problem geben wenn Du sie einfach loescht.
Wenn sie aktuell ist solltest Du mit dem Loeschen warten bis grad
keiner im CATIA arbeitet.
Hoffe das hilft.
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Mai. 2001 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtee 10 Unities + Antwort hilfreich
Die .syncro im CATLOCK-Verzeichnis ruft bei falschen Rechten,
in der Regel nur die Meldung LIBRARY IN USE hevor.
Dies hat wenig mit dem Exportvorgang zu tun.
Jens.
IP
