  CATIA V4 Allgemein
  Wandler Pixelgrafik -> Vektorgrafik
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Wandler Pixelgrafik -> Vektorgrafik (1947 mal gelesen)
nolly
Sehen Sie sich das Profil von nolly an!   Senden Sie eine Private Message an nolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nolly
erstellt am: 21. Feb. 2001 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wer kann mir Software nennen (und vielleicht auch `ne Downloadadresse verraten) um eine Pixelgrafik (z.B. bitmap) in eine Vektorgrafik (z.B.IGES)zu wandeln, die man dann in eine V4 Zeichnung einbinden kann.
IP
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 22. Feb. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nolly,
ein Vektorisierungsprogramm, daß Bitmaps in IGES wandelt ist mir nicht bekannt.
Wie haben alldings einen Vektorisierer getestet,
der Raster in DXF wandelt, welches sich in CATIA einlesen läßt.
Den zeitlichen Aufwand für das Vektorisieren sollte man nicht unterschätzen;
auf Knopfdruck geht es jedenfalls nicht (wenn man einigermaßen vernüftige Ergebnisse haben will).
Das Programm heißt VPselect. Demo zu beziehen über http://www.softelec.com/
Carsten
IP
nolly
erstellt am: 27. Feb. 2001 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich danke Dir für deinen Tip und werde dies mal testen.
nolly
IP
bladerunner
Dipl. Industrie Designer
Sehen Sie sich das Profil von bladerunner an!   Senden Sie eine Private Message an bladerunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bladerunner
erstellt am: 28. Feb. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nolly 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Corel Draw (Corel Trace) kannst Du Pixelgraphik in Vectorgraphik wandeln und dann als dxf importieren!
bladerunner
IP
nolly
erstellt am: 05. Mrz. 2001 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bladerunner,
auch Dir danke für den Tip.
Gruß Nolly
IP
