  CATIA V4 Allgemein
  SETS
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  SETS (496 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 20. Feb. 2001 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich unter der Funktion SETS ein zusätzliches SET einrichte und danach aus einem bereits vorhandenen SET (*SET1) Geometrie (z.B. einen Solid) über "TRANSFER" (unter der Funktion SETS) in das neue SET transferieren möchte, transferiert CATIA alle Elemente (FACES/SURFACES/LINES/POINTS etc.) des ursprünglichen SETS in das neue SET. Woran liegt das ?
(Zur Info: wenn ich versuche, den Solid über "COPY" (wiederum unter der Funktion SETS) in das neue SET zu kopieren, bricht CATIA zusammen und führt eine RESTART durch).
IP
bladerunner
Dipl. Industrie Designer
Sehen Sie sich das Profil von bladerunner an!   Senden Sie eine Private Message an bladerunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bladerunner
erstellt am: 21. Feb. 2001 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
weil das neue Set aktiv ist und alle Aktionen auf das neue Set gelegt werden.
bladerunner
IP
GE
erstellt am: 21. Feb. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich denn dann den einzelnen Solid in das neue SET ???
IP
bladerunner
erstellt am: 21. Feb. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
das neue Set aktivieren und das Solid mit SET /"transfer" anwählen.
bladerunner
IP
GE
erstellt am: 24. Feb. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bladerunner,
genau so wie du es beschreibst, habe ich es ja durchgeführt. Es besteht nur das Problem, daß er nicht den einzelnen Solid sondern das ganze SET transferiert.
GE
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Apr. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE;
zwar kommt die Antwort was spät, aber ich muß bladerunner recht geben. Habe es auch mal ausprobiert, wobei ein ei zelnes SOLIDE herübertransferiert wurde. Das Problem liegt in der Historie des Solids. Bekanntlich kann das Solide nicht ohne seine Elternteile existieren, was dazu führt, das die entsprechenden Elemente (Flächen, Kurven oder Linien) mitgenommen werden müssen; anders gehte sleider nicht.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
