  CATIA V4 Allgemein
  Typenschilder gravieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Typenschilder gravieren (804 mal gelesen)
bladerunner
Dipl. Industrie Designer
Sehen Sie sich das Profil von bladerunner an!   Senden Sie eine Private Message an bladerunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bladerunner
erstellt am: 19. Feb. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen öfter Typenschilder von Hand gravieren,deshalb die Frage ob jemand villeicht eine Software/Zusatzmodul für
Catia kennt,mit der man die Typenschilder direkt beim fräsen beschriften kann?
Bladerunner
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 19. Feb. 2001 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bladerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das entsprechende Modul für CATIA heißt ENGRAVING. Damit kann man z.B. TIFF-Dateien auf Flächen aufbringen.
Ich habe aber auch noch nicht damit gearbeitet.
Gruß hajoraki
IP
fm
Sehen Sie sich das Profil von fm an!   Senden Sie eine Private Message an fm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fm
erstellt am: 21. Jul. 2001 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bladerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
geotxt.pdf
Schau dir den Anhang mal an (pdf-File)!
Vielleicht hilft das weiter.
Damit kann man CATIA 2D Text im SPACE als 3D Geometrie erzeugen
gruss fm
IP
ChristianSA
Mädchen für alles im MB+CAD
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSA an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSA
erstellt am: 22. Jul. 2001 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bladerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BladeRunner,
warum müsst Ihr die Typenschilder überhaupt nocht gravieren? Ihr sollte da mal die Kosten hinterfragen....
Einfach und auch sehr stabil ist die Variante mit selbstklebenden Aluminiumfolien die mit dem Laserdrucker beschriftet werden. Ein DIN A4 Blatt kostet je nach Hersteller zwischen DM 0,50 und DM 3,00. Will man so etwas dann wirklich für die Ewigkeit machen, wird die Alufolie zuletzt noch mit einer Klarfolie kaschiert.
Christian Sander
+++Jobmaster+++
IP
