  CATIA V4 Allgemein
  Animat (Rotation)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Animat (Rotation) (750 mal gelesen)
m.gros@12move.de
Sehen Sie sich das Profil von m.gros@12move.de an!   Senden Sie eine Private Message an m.gros@12move.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.gros@12move.de
erstellt am: 09. Feb. 2001 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
wer wieß den Befehl um mit Animat das Space Model ueber Rotation zu bewegen.
Mit freundliche Grueßen
M. Gros
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 10. Feb. 2001 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.gros@12move.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich glaube das es funktioniert wenn ANIMAT eingeschaltet ist und dann die Taste ALT und dazu die Taste BILD-AUF bzw. BILD-SB gedrückt wird. Wenn man die Tasten länger hält, erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit. Bin mir aber bei der Taste ALT nicht ganz sicher, kann auch STRG oder SHITT sein, denn ich habe seit kurzem eine Spacemouse und jetzt geht´s bei mir nicht mehr. cu
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 27. Feb. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.gros@12move.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erst einmal !
Ihr müßt sowohl die Strg. - Taste wie auch
die Alt - Taste gedrückt halten und
nach dem ANIMAT eingeschaltet ist ,
eine Achse selektiert wurde
eine - der 4 Pfeiltasten mit denen das Zoomen
und verschieben ohne Space-Maus möglich ist -benutzen.
Zum Starten bzw. stoppen jeweils den "auf"
"ab" Pfeil betätigen.
Erneutes selektieren erhöht die
Der Pate
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 11. Apr. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.gros@12move.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
mit der Space-Maus funktioniert das Ganze auch. "Animat" aktivieren, die Drehachse auswählen und anschließend mit Taste 1 der Space-Maus rotieren starten. Taste 2 erhöht die Geschwindigkeit, "*" hält wieder an.
Viele Grüsse und viel Spaß,
Marc Gottmann
IP
