 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: V3-Texte entfernen/upgraden (668 mal gelesen)
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
 Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 05. Feb. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutes, ein weiteres Problem: In vielen unserer Vorlagen/Models sind noch alte V3-Texte enthalten. Diese liegen zum Teil auch in Details im Noshow. Gibt es eine Möglichkeit (z.B. ein Tool), diese V3-Texte in V4-Texte automatisch umzuwandeln? Am Besten sollten die Dateien ähnlich Catimp/Catexp angefasst werden können.  Timo IP |
cgoetze Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 106 Registriert: 11.05.2000
erstellt am: 05. Feb. 2001 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten alte Texte in neue Texte umzuwandeln. Im interaktiven Modus über den Befehl /annd34 . Im Batchmodus über die Utility catmod. Dort eine neue Sequenz erstellen, die die Umwandlung durchführt. Ob das alles mit Massen im NOSHOW geht, hab ich noch nicht probiert. Gruß Carsten IP |
erstellt am: 05. Feb. 2001 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem catmod ist das ganze ja ruckzuck bereinigt  und auch im Noshow wird umgewandelt. Timo IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo miteinander, wir bereiten die Wandlung von ca. 25.000 Modellen vor. Dabei haben wir mit alten Massen Probleme, wenn diese noch unter den V3 Standards modifiziert wurden. (Häufig wurde eine Länge bemasst und anschliessend per MODIFY ein Durchmesserzeichen davor gesetzt.) Der CATMOD Lauf bricht ab, da diese Elemente nicht gewandelt werden können, und somit im zweiten Schritt auch nicht gelöscht werden können. Anderes als bei interaktiven /annd34 kennt CATMOD (Upgrade Annotations) nur die default Einstellung die der Option Erase Old Annotaions entspricht. Wenn das Upgrade auf ein Mass fehlschlägt, schlägt somit der CATMOD Lauf (für dieses Model) fehl. Habt Ihr Erfahrungen damit? Würde mich zu diesem Thema gerne austauschen. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R9 SP5 auf W2000 V5.0] Mit freundlichem Gruss Markus IP |
