  CATIA V4 Allgemein
  Qualität von Screen-Gap ändern
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Qualität von Screen-Gap ändern (536 mal gelesen)
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 29. Jan. 2001 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob ich die Qualität von Tif-Bildern aus Catia irgendwie beeinflussen kann, benötige für Präsentation etwas bessere Bilder. Die Tif´s die ich mit Screen-Gap geschossen habe, haben besch... Qualität.
Habe da aber schon alle Einstellungen probiert.
IP
erstellt am: 30. Jan. 2001 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für die Darstellung auf dem Bildschirm ist der SAG-Wert wichtig. Den solltest Du möglichst klein setzen (>0.005).
Und dann vor dem Screengrab das Buffern nicht vergessen.
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 30. Jan. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzzikago 10 Unities + Antwort hilfreich
.... und den gewünschten Bereich möglichst gross auf dem Bildschirm darstellen wenn Du das Screen Grap machst (am besten so das das gewünschte Solid fast den ganzen Bildschirm ausfüllt), damit die Kanten später in der Präsentation auch einigermaßen glatt sind. Aber auch auf den roten Punkt oben links achten, das der nicht im Auswahlbereich liegt (sieht einfach nicht schön aus).
Was ich nicht empfehlen kann ist die tif´s später in JPG umzuwandeln um Platz zu sparen. Die Qualität der mit JPG Grafik ausgedruckten Präsentation ist nicht besonderst toll (Konturen und Kanten leicht verwischt).
TR6
IP
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 01. Feb. 2001 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzzikago 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint manchmal ein Problem der Grafikkarte zu sein. Bei uns waren Tifs mit ner alten IBM RS6000/380a nicht zu gebrauchen, dagegen sind die von einer aktuellen IBM i.o.
Komischerweise wird die Qualität auch besser, wenn man jedesmal auf "Output Parameters" geht.
Timo
IP
