  CATIA V4 Allgemein
  Overlay Problem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Overlay Problem (569 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 25. Jan. 2001 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag an alle Catia,ner;
Wie ich bereits mehrfach gesehen habe,haben auch andere Probleme mit der V 4.22
Hier nun meine Probleme mit der Hoffnung das auch andere damit zu tun hatten und mit eine Lösung dafür geben können.
Bei uns in der Firma werden die Modele 2D und 3D von einander getrennt im sogenanntem Overlay- Verfahren ich nehme an das ist bekannt.
Ich lade also für die 2D Ableitung ein neues Model und passiv dazu das 3D Model und leite dann die Ansichten und Schnitte ab.
In der V 4.20 war das kein Problem aber in V4.22 lassen sich meist keine Ansichten und schon gar keine Schnitte generieren und wenn dann lassen sie sich später nicht mehr Updaten.
Es kommen immer folgende Fehlermeldungen:
ERROR 950
ELEMENT AT ADRESS 9391084 NOT IN CURRENT MODEL
DRM DIN A4-A0 DC
IT MAY BELONG TO AN OVERLAID MODDEL
Wer hat auch mit diesen Meldungen zu kämpfen und weis eine Lösung?
Aber es gibt auch etwas Positives in 4.22 die Filletfunktion ist deutlich besser geworden.
Gruß Dieter
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 26. Jan. 2001 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal das die Zeichnungsableitung von einem Solid gemacht werden soll:
Das Solid auf Unsmart und dann wieder auf Smart setzen, ein Update nicht vergessen. Dann sollte die Zeichnungsableitung gehen. Manchmal hilft auch wenn der SAG-Wert und Graphic - Modify Visu nicht zu grob // fein eingestellt ist.
IP
wvdail
erstellt am: 29. Jan. 2001 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für dem Tipp
ich werde es bei meiner nächsten Zeichnungsableitung versuchen ob es damit funktioniert und werde es dann kurz mitteilen
Gruß Dieter Eisel
IP
erstellt am: 29. Jan. 2001 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du unter CATIA 2D und Drawings nachschaust, siehst Du, daß der Fehler häufiger vorkommt.
Dort hast auch jemand eine Liste mit PTFs, die er Dir zukommen lassen kann. Damit ist das Problem grundsätzlich beseitigt.
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 29. Januar 2001 editiert.]
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 29. Jan. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das leidige Error 950 (.. overlay ...) Problem auch.
Bisher trat es nur auf, wenn 420-Modelle in 422 weiter bearbeitet wurden
und dann die Zeichnung upgedated werden sollte.
Die bisher geposteten Lösungsvorschläge haben zumindest bei uns keinen Erfolg gebracht.
Wir haben jetzt ein Problem bei IBM aufgemacht.
Mal sehen was da rauskommt.
carsten
IP
blackbob
Sehen Sie sich das Profil von blackbob an!   Senden Sie eine Private Message an blackbob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbob
erstellt am: 13. Mrz. 2001 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus wvdail.
Ein solch ähnliches Problem hatte ich auch bei meinen Flächenmodell.Bei mir hat eine Skin die auf den faces lag dieses Problem erzeugt.Ich habe die Skin ins NS gesetzt und das war problem war behoben.
IP
