  CATIA V4 Allgemein
  invalid model transformation
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  invalid model transformation (667 mal gelesen)
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 19. Jan. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
beim Umschalten verschiedener Modelle in einer Session kriegen wir bei einigen Modellen die Fehlermeldung:
The positioning matrix associated to the overlaid model is not isometric. Dann folgt
XMAT(1) = -.9991E+00 bis XMAT(12) = .2591E+1 mit verschiedenen Werten dazwischen.
In den Modellen wurde die axis verschoben. In anderen aber auch, und da gibts keine Fehlermeldung.
Und wie ich ein nicht isometrisches Achsensystem produzieren soll, das weiss ich leider nicht.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 25. Jan. 2001 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht so aus, als waeren die Achsen nicht nur verschoben, sondern auch in sich verdreht worden - soll heissen, das Achsensystem ist kein isometrisches mehr (X- und y-Achse vertauscht oder aehnliches).
In dem Fall hilft, ein neues Achsensystem genau im gleichen Punkt zu erzeugen (mit Axis-Create) und dabei darauf zu achten, dass man das Standardsystem nimmt und nicht die Achsen noch verdreht.
IP
Krelli
Sehen Sie sich das Profil von Krelli an!   Senden Sie eine Private Message an Krelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krelli
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
woher kommt denn diese Verdrehung und was kann man dagegen tun?
Ich habe schon öfter, nachdem die Fehlermeldung aufgetaucht ist, ein AXS neu erzeugt.  Im ersten Moment funktioniert es dann auch wunderbar. Tage oder Wochen später kann es vorkommen, daß wieder beim selben AXS die gleiche Fehlermeldung erscheint.
Auch beim wechseln des aktiven Modells ist mir diese Fehlermeldung schon begegnet.
Dann werden ein oder auch mehrere Modelle in der Session nicht mehr dargestellt, obwohl sie in der Model-Liste noch aufgeführt sind.
Krelli
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krelli,
Du bist Da auf eines der haesslichsten Probleme von CATIA V4 gestossen. Diese Sessions kannst Du sehr wahrscheinlich spuehlen. Falls Du die Session weiterverwenden willst musst Du sie neu aufbauen.
Mit dem Unix Befehl:
strings filename | grep MODL
kannst Du Dir wenigstens noch die vorhanden Modelle auflisten.
Stefan Inderbitzin
IP
Catrin
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verdrehung wird meistens manuell erzeugt von einem Konstrukteur, der ein neues Achsensystem erzeugt und wissentlich oder unwissentlich die Achsen falsch ausrichtet. Das geht sehr leicht und wenn man sich nicht genau auskennt, merkt man den Unterschied zwischen einem falsch ausgerichteten und einem passiven Achsensystem nicht, weil sie fast gleich dargestellt (mit Strichlinien) werden.
Abhilfe ist nur wir oben schon beschrieben zu schaffen und am Besten das bis dato falsche System loeschen, damit es nicht wieder aktiv geschaltet werden kann.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
