  CATIA V4 Allgemein
  Multiselekt
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Multiselekt (564 mal gelesen)
nmaier
Dipl.Ing., Projetleitung Catia Vorortsupport und Training
Sehen Sie sich das Profil von nmaier an!   Senden Sie eine Private Message an nmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nmaier
erstellt am: 12. Jan. 2001 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchem Kürzel (z.B. *spc)kann man alle Elemente auf mehreren Layern z.B. Layer 5 bis Layer10 ansprechen?
IP
erstellt am: 12. Jan. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meines Wissens mußt Du die Layer mit *lay5+*lay6+...+*lay10 auswählen.
Claudia
Sehen Sie sich das Profil von Claudia an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia
erstellt am: 15. Jan. 2001 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder so, wie oben genannt. Auch unter SELECT + BYCLASS + LAYER.
Willst Du aber Filter definieren kannst Du auch folgendes eingeben:
4,23 & 1,8 Die Layer 4-8 werden dann angezeigt( Schnittmenge)
,12 - 4,8 0 bis 12 aber ohne 4 bis 8
1,17 + 70,136 alle Layer von 1 bis 17 und 70 bis 136.
Schöne Grüße
IP
nmaier
erstellt am: 29. Jan. 2001 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos,
eine Lösung ohne einen Layerfilter zu definieren, und ihn dann anzuwenden kennt ihr also auch nicht.
Bei 20 Layern ist der Vorschlag von CEROG etwas aufwendig, genau das wollte ich umgehen.
Gibt es wahrscheinlich nicht, ist schade.
Viele Grüße Nikolai (nmaier)
IP
erstellt am: 29. Jan. 2001 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tut mir leid, daß es zu aufwändig ist. Mir fiel gerade nichts besseres ein.
Allerdings ist mir bekannt, daß es ein Makro von Debis gibt, mit dem man Layer blockweise verschieben kann. Möglicherweise gibt es solche Makros auch von anderen Firmen.
