  CATIA V4 Allgemein
  Alphafenster
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Alphafenster (623 mal gelesen)
reitzig
Sehen Sie sich das Profil von reitzig an!   Senden Sie eine Private Message an reitzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reitzig
erstellt am: 05. Jan. 2001 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man CATIA einstellen, daß bei dem ANALYZE-Befehl das Alphafenster automatisch geöffnet wird. Es soll sich auch wieder automatisch schließen.
Vielen Dank im Voraus
Holger Reitzig
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 05. Jan. 2001 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reitzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da gibt es eine Variable in den CATIA-Einstellungen die heißt: Alphawindow_virtual oder so ähnlich. Diese auf ON setzen dann müßte das klappen.
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 05. Jan. 2001 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reitzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau heißt es
catia.ANALYSIS_WINDOW = False;
und muss beim Start geladen werden, also am besten in USRENV.dcls setzen.
Das sagt dem alpha Fenster, das es seine Ergebnisse im Grafik Bildschirm ausgibt, also auf dem Catia Arbeitsbereich. Schliesen muss man es dann aber trotzdem von Hand.
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 18. Jan. 2001 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reitzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Alphafenster schließt sich automatisch wenn man eine andere Funktion anklickt !
IP
