Autor Thema:   Zahnrad, Kegelrad, geradverzahnt und schrägverzahnt, Evolvente, Getriebe (4027 mal gelesen)
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnraeder_in_CATIA.pdf
Konstruktion von gerad- und schrägverzahnten Zahnrädern und Zahnradgetrieben mit Stirn- und Kegelrädern in CATIA V5
• für den Maschinenbau nach DIN 867 mit Moduln zwischen 1 mm und 70 mm,
• für die Feinwerktechnik nach DIN 58400 mit Moduln zwischen 0,1 mm und 1 mm.
Beschreibung der Konstruktion, der CATIA-Einstellungen und der Modellmodifikation sowie Hyperlinks zu den als zip gepackten Modellen in der angefügten PDF-Datei.
Die angefügte PDF-Datei entspricht inhaltlich der Webseite http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng.htm, solange ich nicht vergesse, die angefügte PDF-Datei zu aktualisieren.
Experten können in einem Parameterset auch unterschiedliche Bezugsprofile der Verzahnwerkzeuge für Evolventenverzahnungen des Maschinenbaus gem. DIN 3972 und der Feinwerktechnik gem. DIN 58412 wählen.
Folgende Modellvarianten mit einheitlich 20 Schnitten pro Flanke bei Wälzverfahren und 20 Evolventenpunkten pro Flankenspline bei Formverfahren sind derzeit auf dem Server abgelegt:
• Stirnradpaare
Maschinenbau Zahnradherstellung durch Wälzverfahren
http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng/Stirnradstufe_MaschbauWaelzverf_S20_R19.zip (ca. 5 MB),
Maschinenbau Zahnradherstellung durch Formverfahren
http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng/Stirnradstufe_MaschbauFormverf_P20_R19.zip (ca. 1,7 MB),
Feinwerktechnik Zahnradherstellung durch Wälzverfahren
http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng/Stirnradstufe_Feinw_Waelzverf S20_R19.zip (ca. 6 MB),
Feinwerktechnik Zahnradherstellung durch Formverfahren
http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng/Stirnradstufe_Feinw_Formv_P20_R19.zip (ca. 2 MB).
• Kegelradpaare
Maschinenbau Kegelradherstellung durch Wälzverfahren mit konstantem Ausrundungsradius im Zahngrund, soweit das Zahnbreite und Schrägungswinkel zulassen,
http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng/Kegst_Waelz_konstRho_Trennfl.zip (ca. 30 MB),
Maschinenbau Kegelradherstellung durch Wälzverfahren mit nach innen (zur Zehe) abnehmendem Ausrundungsradius im Zahngrund
http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng/Kegst_Waelz_variabRho_Trennfl.zip (ca. 30 MB),
Feinwerktechnik Kegelradherstellung durch Wälzverfahren mit konstantem Ausrundungsradius im Zahngrund, soweit das Zahnbreite und Schrägungswinkel zulassen,
http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng/Kegelradpaar_Feinw_Planradwaelzen_R19.zip (ca. 39 MB).
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
