Autor Thema:   Mehrere Nester in Körper erzeugen (2696 mal gelesen)
Parcival
Sehen Sie sich das Profil von Parcival an!   Senden Sie eine Private Message an Parcival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parcival
INTEL CORE 2 DUO
4 GB RAM
CATIA V5 R17
Windows 7 Professional 64Bit
NVIDIA GEFORCE GTX 260M
erstellt am: 25. Jan. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich verfüge nur über Grundkenntnisse in CATIA V5 also übt Nachsicht mit mir
Ich habe folgendes Problem mit Catia V5 R17:
In einen Grundkörper möchte ich mehrere Nester konstruieren.
Zuerst habe ich den Grundkörper erstellt, dann einen neuen Körper eingefügt und mit "entfernen" das Nest erstellt. Mit weiteren Körpern und "entfernen und hinzufügen" habe ich dann das fertige Nest konstruiert.
Zum Schluss habe ich das Nest noch mit Radien versehen.
Über Muster will ich nun das Nest+Radien nun auf dem Grundkörper positionieren,
allerdings kann ich nicht das ganze Nest beim Muster auswählen, sondern nur die einzelnen Körper.
Wie kann ich das ganze Nest als Muster verwenden?
[Diese Nachricht wurde von Parcival am 25. Jan. 2012 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 25. Jan. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parcival 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle ein Body, dorthinein kommt deine Nestgeo (Solids), dieser Body wird als .Remove zu deinem Grundkörper addiert.
Diese .Remove Operation sollte sich dann mustern lassen.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 25. Jan. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parcival 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack das ganze Nest in einen extra Körper, den du dann vom Hauptkörper abziehst (oder ggf auch assembelst).
Dann kannst du als letzteres Feature in diesem Körper den ganzen Körper mustern.
ggf kannst du durch markieren aller Features des Nests markieren und diese über "Objekt -> in neuen Körper einfügen" verschieben.
PS: Willkommen im Forum bitte Systeminfo ausfüllen
PS2: schon wieder zu langsam *grummel*
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 25. Jan. 2012 editiert.]
Parcival
INTEL CORE 2 DUO
4 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Dumme Frage: Wie bekomme ich die einzelen Körper die die Nestkontur bilden in einen einzelen Körper?
Mein Baum sieht wie folgt aus:
Körper 3 bis 5 bilden dabei das Nest.
Wenns geht bitte Schritt für Schritt antworten.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parcival 10 Unities + Antwort hilfreich
Entfernen.1 und Entfernen.2 löschen. Körper.17 in Bearbeitung setzen. Körper.3 und Körper.5 selektieren -> RMT -> ausgewählte Objekte->  Hinzufügen. Körper.2 in Bearbeitung setzen, Körper.17 selektieren -> Objekt entfernen -> auswählen wo das Entfernen angereiht werden soll.
Dann im Körper.17 dein Muster erzeugen. (ggf in diesem Körper die "Nestinternen" Verrundungen erstellen)
Parcival
INTEL CORE 2 DUO
4 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 25. Jan. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*gelöscht
Parcival
INTEL CORE 2 DUO
4 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 25. Jan. 2012 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bernd!
Ich habe jetzt alle 3 Körper in einem zusammengebracht und kann das ganze Nest im Muster erfasssen.
Allerdings können einige Radien erst nachträglich in das Nest eingebracht werden, diese werden dann leider nicht miterfasst.
Eine Frage gibt es da noch:
Mein Muster soll später wie folgt aussehen:
Das Nest unten links habe ich ja jetzt, wie kann ich über "Muster" die restlichen anordnen?
Mit Rechteckmuster geht es nicht, da die obere Reihe gedreht ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2012 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parcival 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das Nest linear Mustern (Rechteckmuster mit nur einer Richtung) und dann das ganze mit einem Kreismuster "drehen" (2 * 180°)
Parcival
INTEL CORE 2 DUO
4 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 25. Jan. 2012 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme es über Kreismuster nicht hin, er dreht mir das Muster immer über die die Ursprungskoordinate unten-links. (siehe Bild)
Bitte dringend um Hilfe, Schritt für Schritt.
Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2012 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parcival 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir eben eine entsprechende Drehachse (Linie, oder Achsensystem) in der Mitte des Teils erzeugen.
Parcival
INTEL CORE 2 DUO
4 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 28. Jan. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe meine Achse in die Mitte des Bauteils gelegt und kann das Rechteckmuster jetzt um Z - 180Grad drehen.
Allerdings bekomme ich als Ergebnis keine Nester sondern Körper!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jan. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parcival 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle mal das Rechteckmuster und das Kreismuster in deinem Körper mit dem Nest (Körper.17?).
Darauf achten, das als musterndes Element "aktueller Volumenkörper" gewählt ist.
Parcival
INTEL CORE 2 DUO
4 GB RAM
CATIA V5 R17
erstellt am: 28. Jan. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat geklappt.
Ist es eigentlich möglich über "Schale" ein Modell zu erstellen, als wenn ich eine "Folie" über das Modell legen würde?
Sprich, über die obere Kontur soll eine 2mm starke Folie gelegt werden.
Wenn ich über Schale den Boden und die Seitenwände des Grundkörpers entferne, erhalte ich ja genau das Gegenteil.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jan. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parcival 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fallen mir 2. Lösungen ein:
- Oberfläche des Körpers im Flächenmodul ableiten -> Fläche entsprechend beschneiden/trimmen/... -> Fläche im PartDesign aufdicken
- Schalen-Funktion verwenden -> inneres Offset auf 0mm, äußeres auf zB 2mm stellen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
