Autor Thema:   Aussengewinde (1505 mal gelesen)
basti1337
student
Sehen Sie sich das Profil von basti1337 an!   Senden Sie eine Private Message an basti1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti1337
erstellt am: 17. Aug. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es normal das das Außengewinde nicht dargestellt wird ? Es wird nur im Strukturbaum angezeigt.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Aug. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Klares JA!
Völlig normal!
LG, Nina
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Aug. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
wieso auch. Entscheidend ist es, dass es auf der Zeichnung auftaucht bzw. erkannt wird. Im 3D würde es nur massig Performance schlucken. Stell dir mal vor, was das an extra Polygone erzeugen würde, wenn die schraube 100 mal in einem Produkt vorkommt und ich glaube, dass die Zahl eher noch gering ist je nach Baugruppe. Andere Software pappt dann da ein Image drauf, was zumindest die Oberfläche verändert. Schön ist allerdings anders und von daher sollte es nicht hinderlich sein, wenn es nicht dargestellt wird.
MFG
Rick Schulz
tberger
erstellt am: 17. Aug. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
ja. Unter anderem auch deshalb gehen einige auch dann weiter und färben die Gewindefeatures (und auch Bohrungen mit Gewindedefinition) grün ein.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
basti1337
student
erstellt am: 17. Aug. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
