Autor Thema:   Boolsche operation: Hinzufügen Fehler (7968 mal gelesen)
Gansen
Technician
Sehen Sie sich das Profil von Gansen an!   Senden Sie eine Private Message an Gansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gansen
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Freunde (oder auch Feinde :-) )
Ich habe ein Problem wobei mir hoffendlich jemand helfen kann.
ich habe ein CatPart in welchem sich mehrere Körper befinden.
Ich möchte diese Körper nun mit einer Bool.Operation zusammenbauen.
Ich gehe hin, setzte den Hauptkörper in Bearbeitung, markiere den Körper .2 und wähle den Befehl Hinzufügen. Nun erhalte ich folgende Meldung:
Warnung
Es wird versucht, eine Boolesche Operation zwischen einem geordneten Körper(geordnetes geometrisches Set oder Körper) und einem nucht geordneten Körper (geordnetes geometrisches Set oder Volumenkörper) zu erzeugen.
Der Operandenkörper wird nicht unter die Boolsche Komponente verschoben.
Soll der Vorgang fortgesetzt werden?
Im Prinzip funktioniert der Befehl ja, aber warum schiebt er den Körper.2 nicht in den Strukturbaum des Hauptkörpers. Gibt es da einen Trick oder einen Zauberspruch den ich sagenkann. Wo ist der Unterschied zwischen einem geordneten und einem nicht geordnetem Körper? Kann man die Körper irgendwie umwandeln?
Ich weiss nicht mehr weiter.
Danke für eure Hilfe.
Gansen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Umlaute im Dateinamen des Anhanges.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
ich warte noch auf das Bild ohne Umlaute...
Ohne es zu sehen, kann man nur raten:
manchmal gibt CATIA kyptische Fehlermeldungen, wenn man versucht, als 1. Element einen negativen Körper zum Hauptkörper zusammenzubauen.
Mörchen
Gansen
Technician
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist das Bild ohne Umlaute.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vermuten das es am Hybrid Design liegt (ist das im HybridDesign immer so?).
Veilleicht aber auch an der Vermischung von Hybrid-Körpern und "normalen" Körpern.
Gansen
Technician
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Und wie komme ich aus der Sache jetzt raus? Wat da wer eine Idee?  *heul*
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist Hybrid und non Hybriddesign. Die Vertragen sich nicht.
kri
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
an der Farbe des Hauptkörpers (grau) erkennt man, dass in ihm schon "nichthybride" Körper eingefügt wurden, in einer hybriden Umgebung.
Geh mal in Tools / Optionen / Infrastruktur / Teileinfrastruktur und stelle die Hybrideinstellung um (auf nichthybrid). Dann sollte es klappen.
gruß
mörchen
Gansen
Technician
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mörchen:
Hallo Gansen,
gruß
mörchen
Das hilft aber für das bestehende Part von oben auch nicht weiter. Nur für neu erstellte. Denn das Kontrollkästchen für Hybrid ist ausgeschaltet.
Trotzdem Danke an euch alle für die Mühe.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
vielleicht ist das bei Euch gesperrt, ich kann während der Konstruktion hin- und herschalten und dann verhält sich CATIA im gleichen Modell verschieden.
Mörchen
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
Hallo Gansen,
Mörchen
Wieso geht das bei Dir?
Könnte einem manchmal das Leben leichter machen.
kri
Mörchen
Release 19 SP2
Hallo Gansen,
übrigens:
es ist nur eine Warnung, die da kommt. CATIA macht in jedem Fall die Boolsche Operation, nur wird im Baum zwar die Operation an der richtigen Stelle angehängt, der zugehörige Körper bleibt irgendwo alleine stehen (ist sicher verwirrend...). Aber die Operation wird trotzdem ausgeführt. Ob es später zu Komplikationen führen kann, weiß ich nicht. Bei mir ist die Hybrid-Konstruktion immer ausgeschaltet!
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe erst jetzt Deine Antwort gelesen...
Also tools / Optionen / Infrastruktur / Teileinfrastruktur
Mörchen
Gansen
Technician
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gansen,
Mörchen
Ok ich hab das jetzt nochmal versucht. Das einzige was sich da ändert sind die Farben der Symbole. (siehe Bild)
An dem Problem mit der Boolschen Operation ändert sich jedoch nix. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor.
Weiss jemand worin der Unterschied zwischen geordnetem und nicht geordnetem Körper bestehen.
Gansen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
die Boolsche Operation müßtest Du neu machen.
Der geoordnete Körper entsteht bei nichthybrider Arbeitsweise, der nichtgeordnete, wenn Hybrid zugelassen wird.
Nichthybrid bedeutet, dass sowohl Solidelemente als auch Draht- und Flächenelemente zusammen in Körpern stehen dürfen.
Mörchen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
