Autor Thema:   Part in zwei Körper teilen (10415 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein Teil (Part) in zwei Körper aufzuteilen?
Habe beim suchen Lösungen gefunden, wo man aus einem Part, in der Baugruppe, zwei Parts macht. Das will ich aber nicht. Ich brauche am Ende ein Teil mit zwei Körpern.
Vorab vielen Dank
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst Dir den bereich Deines derzeitg einen teils raussuchen, den Du in einem Extra Koeprer haben willst - markiren - rechtre MT - insert in new body.
Wenn das gelungen ist, die Operation Assemble vor dem neuen Body loeschen - nun hast Du zwei Body's.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
cembey
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort Catrin
Vielleicht habe ich es ja nicht so ganz verstanden. Aber kann ich nicht eine Skizze als Trennung definieren?
cembey
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Verständnis, habe ein Block (siehe Bild „Block“ , der soll jetzt aus zwei Körpern bestehen.
Der untere Teil ein Körper (sie Bild „Teilen“ und der andere Teil ein Körper.
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich es ja nicht so ganz verstanden. Aber kann ich nicht eine Skizze als Trennung definieren?[/B]
Also wenn ich dich richtig verstehe...
Brauchst du 3 Bodys und ein Geo-Set...
In dem Geo-Set packst du deine Skizze mit der def. Trennung und machst eine Flaeche davon...
In den ersten Body baust du deine Körper im ganzen auf...
Die beiden andere Bodys sind dann verlinke Copyen davon.. Body 2 und 3...
Dann kannst du den Ursprungsbody ausblenden...  In den Body 2 und 3 kannst du dann die beiden Hälften über die Funktion Split erstellen...
Ich hoffe das ist was du suchst...
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
cembey
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich die verlinkte copy in die anderen zwei Body’s?
Und die trennen Funktion ist nur beim Generative Shape Design verfügbar.
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
also ungefähr so:
1. PartBody/Hauptkörper auskonstruieren
2. Trennfläche erstellen (z. B. im GSD Extruded Surface)
3. RMT auf PartBody/Hauptkörper Copy/Kopieren
4. ganz oben im Baum RMT Paste spezial => As Result with link
5. ganz oben im Baum RMT Paste spezial => As Result with link
6. die eingefügten Körper im PartDesign mit Trennen/Split (den jeweiligen in Bearbeitung setzen) schneiden
7. PartBody/Hauptkörper ausblenden
Gruß Sven
cembey
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt sehr gut, vielen Dank.
Wenn ich aber den Hauptkörper ausblende, ist dann meine Masse bzw. Gewicht nicht verfälscht?
sschroeter
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, evtl. musst Du den Ursprungskörper in ein extra Part packen. Das Einfügen der abgeleiteten Körper funktioniert in einem neuen Part aber genauso.
Gruss Sven
AzraelZ
Sehen Sie sich das Profil von AzraelZ an!   Senden Sie eine Private Message an AzraelZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzraelZ
HP Envy
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Dez. 2021 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hauche hier mal etwas Leben ein
Ich versuche ebenfalls, einen Körper zu unterteilen. Eine Erklärung zum Vorhaben hilft vielleicht:
Im ersten angehängten Bild ist der Körper dargestellt. Es ist eine Rampe, die ich in Ansys Fluent mit Mach 6 durchfließen lassen möchte. Um ein schönes, unterschiedlich gegliedertes Mesh drauf zu bekommen, muss ich diesen Körper in Teile unterteilen (siehe zweites Bild, das war "nur" 2D, aber genau da sollen die Unterteilungen für diesen Körper liegen).
Leider verstehe ich oben genannte Erklärung nicht so gut, weil Catia bei mir auf Deutsch ist und ich die Abkürzungen nicht kenne. Würde jemand nochmal helfen? Schönen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2021 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
In Bezug auf diese Erklärung:
Also die paar englischen Begriff zu übersetzen traue ich dir schon zu.
Zu den Abkürzungen:
GSD = Generative Shape Design -> das "Flächenmodul"
RMT = rechte Maustaste
PS: ggf reichen dir auch Ebenen an denen du die Körper trennst (dann musst du keine Flächen erstellen)
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 21. Dez. 2021 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm nun zunaechst wuerde ich Dir dringend empfehlen Dein CATIA auf Englisch umzustellen, denn (1) ist das im realen Leben eher der Standard und (2) sind deutsche Uebersetzungen oft gruselig.
Wenn man sich amuesieren will, OK, fuer die Arbeit, naja, nur 'halb schlau'
Nun ja, Du brauchst dann von Deinem Ergebnisbody so viele Copy / Paste Special / As-result-with-link Kopien wie es hinterher einzelne Teile werden sollen.
Dann entsprechend jeweils auseinandersplitten - das Beispiel aus Deinem Bild kannst Du ja in einem Sketch mit mehreren Profiles als Outputs und dann Extrudes von denselben (ggf. Trims machen) in den Griff bekommen.
LG ... Wolfi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
