Autor Thema:   Stempelparameter (1765 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich den die Stempelparamter eingeben.
Diese Aufforderung kommt immer, wenn ich einen Kurvenstempel erstellen will.
Ich denke es ist doch richtig wenn ich die Funktion Stempel wähle, wenn ich ein Blech ein wenig eindrücken möchte, oder?
BMWF1
Sehen Sie sich das Profil von BMWF1 an!   Senden Sie eine Private Message an BMWF1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMWF1
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe das Selbe Problem! Nach dem Drücken auf das Symbol Flächenstempel öffnet sich kein Definitionsfenster......!
Wer kann mir saegn wo hier das Problem liegt?!?
LG. BMWF1
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion Flächenstempel erwartet das Auswählen einer Kontur oder Skizze (siehe Statusleiste).
Also zunächst die Kontur des Spempels mittels einer Skizze definieren.
BMWF1
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich schon versucht! Allerdings kommt da der Fehler: Das Skizzenelement muss einer Blechteilfunktion zugeordnet sein.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal einige Lösungsvorschläge:
Gehört die Skizze zum gleichen Körper wie dein Blechteil?
Liegt die Skizze auf einer "Blechfläche"?
BMWF1
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Kriterien hab ich eigentlich beachtet! Allerdings scheint die gewählte Skizze ihre zugehörigkeit zum Blechteil verloren zu haben! Hab die Skizze nochmal neu gezeichnet und siehe da, es FUNKTIONIERT!
Vielen Dank für die Hilfe!!!!!!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
