Autor Thema:   Vererbung Part-Produkt (1693 mal gelesen)
Malaria
maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Malaria an!   Senden Sie eine Private Message an Malaria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malaria
Mechanical Dekstop 6.0, Pro-Engineer Wildfire
Studentenversionen
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho zusammen,
folgendes Problem:
Habe ein Produkt, aus mehreren Parts. Habe ein Part kopiert,
darin Änderungen vorgenommen und unter neuem Namen abgespeichert.
Dieses neue Part in neuem Produkt benutzt, alles ok, keine Probleme.
ABER: In dem Ursprungsprodukt wurden die Änderungen, trotz
Namensänderung des Parts, ebenfalls übernommen. Wie kann dieses
verhindert werden?
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malaria 10 Unities + Antwort hilfreich
zu diesem thema gibt es im forum schon etliche hinweise, in kurzform noch einmal die beiden schnellsten ansätze:
NICHT unter neuem namen speichern, sondern ein neues teil erstellen, indem der befehl NEU AUS benutzt wird oder z.b. mit SENDEN AN die verbindung zum original kappen. das schnellste ist meistens "neu aus"
ff
HR_3peng
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malaria 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du´s denn kopiert/ gespeichert? Wenn Du´s aus dem Produkt heraus mit Save as gespeichert hast, dann hast Du ja das Produkt auch gleich mitgespeichert. Dann hast da natürlich nur noch das neue drin.
Also Du musst ein New from oder Send to machen.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
Malaria
maschinenbaustudent
Studentenversionen
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho, das ging ja mal fix
Als allererste Variante, schlicht und ergreifend Cut&Paste unter
Windows -> Namen geändert und ins neue Produkt übernommen.
Jetzt eben mit "New from". Sind uns aber noch nicht sicher, ob
das geklappt hat. Aber wenn das lt. eurer Meinung nach der Fehler
ist, bin ich mal optimistisch
Hmmmm, leider nicht. Im alten Produkt wurde das Part immer
noch verändert  Wo finde ich denn die Assoziation? Kann man
das nicht im Partstructure oder Productstructure irgendwo
löschen?
Grüße, Malaria
PS: Ich hatte schon die "Suche" (Vererbung, Part, Product)
hier im Forum benutzt, aber wenn man nicht genau weiß, wie
das Problem benannt wird, sucht man sich manchmal dumm und
dusselig.
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R14 SP2 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Tagchen!
Also, ich denke, die einfachste und sichere Lösung ist, über Copy > Paste Special > Break Link zu gehen. Damit wird ein neus Teil als neue Datei erstellt. Alles weitere dazu wurde sicher schon oft hier erläutert.
Frohes Schaffen
noose
DIpl. Ing. - Konstruktion -
Sehen Sie sich das Profil von noose an!   Senden Sie eine Private Message an noose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noose
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Malaria:
folgendes Problem:
verhindert werden?
Beim speichern des CatParts kann man auch noch einen Haken setzen im Feld als neues Dokument sichern, setzt du diesen, dann wird die Datei als eigenständiges CatPart gespeichert und es bestehen für dieses Part dann keine Verbindungen mehr zur alten Assy. Du kannst es nun als eigenständiges Part verwenden.
Hast du diesen Haken nicht gesetzt haben die beiden kopierten Dateien die gleiche Speicheradresse, soweit ich weiß
=> die von dir beschriebene Mitänderung des 'Neuen'.
... C&P unter Windows ist mit Vorsicht zu genießen, lieber die Catia-Funktionen wie auch in den Beiträgen zuvor beschrieben arbeiten.
Hoffe es ist hilfreich..
Gruß Jan
Malaria
maschinenbaustudent
Studentenversionen
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle Antwortenden. Haben es jetzt
ordentlich und wie von euch beschrieben unter CATIA
gemacht - und alles ist gut
Grüße, Malaria
Vollizenz: Catia V5R12,R14
Studentenversionen: Mechanical Dekstop 6.0; Pro-Engineer Wildfire
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
