  CATIA V5 Part / Assembly
  Part aus Product nicht zugaenglich
Autor Thema:  Part aus Product nicht zugaenglich (174 / mal gelesen)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Okt. 2026 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Woche hatte ich das seltsame Phaenomen, dass auf ein Part aus dem Product heraus, in dem es drin hing, nicht zugegriffen werden konnte.
Das Part selbst konnte ich direkt per File-Open problemlos oeffnen -- nur eben nicht aus der Struktur heraus per Doppelklick auf den entsprechenden Knoten. Es blieb immer im Visu Mode, grad so als sei es ein cgr. Oder halt kaputt.
Ich hab es dann einfach rausgeloescht aus dem Product und neu eingefuegt, danach war der Fehler behoben.
Ich verstehe es zwar nicht so ganz und es ist mir auch in ueber zwanzig Jahren CATIA V5 nie vorher untergekommen, aber jedenfalls ... Mehr war in diesem Falle nicht notwendig.
So, dann noch ein schoenes Wochenende und LG ... Wolfi
cadprops
Sehen Sie sich das Profil von cadprops an!   Senden Sie eine Private Message an cadprops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadprops
CAD / STEP / STL Geometrieprüfung; browserbasierte CAD-Werkzeuge
erstellt am: 19. Okt. 2026 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
das Verhalten klingt eher nach einer Produkt-Referenz bzw. dem Cache als nach einem defekten CATPart – vor allem, weil sich das Part mit „Datei > Öffnen“ normal öffnen lässt.
Ich würde in dieser Reihenfolge prüfen:
1. Im Product die Verknüpfungen des betroffenen Vorkommens kontrollieren: verweist der Knoten wirklich auf dieselbe Datei, Revision und denselben Pfad wie beim direkten Öffnen? Bei PDM/ENOVIA zusätzlich Zugriffsrechte und den Ladezustand der Revision prüfen.
2. Cache-/Visualization-Zustand kontrollieren. Falls nur eine CGR bzw. gespeicherte Darstellung geladen ist, das Bauteil in den Design Mode laden und den Cache nach einer Sicherung neu aufbauen.
3. Über die Link-/Relations-Ansicht prüfen, ob ein Pfad oder eine externe Referenz rot bzw. ungelöst ist. Dass Löschen und erneutes Einfügen hilft, spricht eher für eine falsche oder veraltete Product-Referenz.
4. Vor dem erneuten Einfügen eine Kopie des Products und des CATParts sichern; danach testen, ob dieselbe Instanz nach einem „Replace Component“ wieder im Design Mode geöffnet wird.
Edit: Werbung entfernt
