  CATIA V5 Part / Assembly
  CATIA Fehler bei Bohrungen?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA Fehler bei Bohrungen? (483 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 13. Mai. 2026 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.zip
bitte mal das angehängte Teil herunterladen und zum Testen verwenden. (R2024)
Dann bitte folgendes machen:
a) Skizze.2 -> Stützelement für Skizze ändern -> xy-Ebene auswählen.
b) Bohrung.1 doppelklicken und die Richtung der Bohrung umkehren.
Danach geht die Bohrung nicht mehr.
Das Problem ist mir schon seit längerem bekannt.
Bisher habe ich die Bohrungen immer neu erstellt - aber schön langsam nervt es.
Kennt jemand einen Trick, damit es wieder funktioniert?
(Ich kann auf Sackloch mit exakt der Bauteiltiefe umänderen - das finde ich aber nicht so toll...)
Danke im voraus!
Martin
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 13. Mai. 2026 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Da ich hier kein CATIA zur Hand habe ... Was war denn vorher der Sketch Support?
Eine Flaeche des Solids? = B-Rep Zugriff
Von sowas rate ich ja immer von vornherein ab und meine Ueberraschung bei daraus resultierenden Problemen haelt sich in Grenzen
LG ... Wolfi
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2026 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja - vorher war das Stützelement eine Aussenfläche des Quaders.
Und ja - normalerweise verzichte ich auch darauf.
Dennoch: Früher ging es zumindest und jetzt nicht mehr.
(Meiner Meinung nach kam der Fehler, als damals die Mehrfachbohrungen implementiert wurden. Ist also doch schon länger her...)
Abhilfe?
MfG Martin
John-117
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von John-117 an!   Senden Sie eine Private Message an John-117  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John-117
CATIA V5 R19-R34
erstellt am: 10. Jun. 2026 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das eben mal in der R19 getestet.
Da ging es tatsächlich noch.
Keine Ahnung, warum es in der R34 nicht mehr funktioniert.
Eine mögliche Lösung wäre:
Die Bohrung in einem extra Körper erstellen und als boolesche Operation abziehen.
Dann gibt es keine Probleme, wenn man das Stützelement ändert und die Bohrung umkehrt.
