  CATIA V5 Part / Assembly
  CATI R34 - Parameter/Formel erstellen
Autor Thema:  CATI R34 - Parameter/Formel erstellen (473 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 13. Feb. 2026 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite mit CATIA R34. Ich würde gerne einen Parameter in meinem 3D Part Model erstellen mit der kompletten Fläche eines Body.
Wenn ich die Formel erstelle mit Type "Area" Einheit automatisch mm2, dann Add Formula ==>
Dictonary = Part Measures und
Members of Parameters = smartWetarea (elem: Solid,.....) Area
Jetzt klicke ich noch meinen betreffenden body an
Jetzt ist die Formel fertig und es erscheint eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
Ich möchte die Fläche von dem kompletten body und nicht nur von einem solid.
Das Ergebnis sollte mir die Fläche vom fertigen Teil ausgeben
Genauso geht es mir mit dem smartVolume....kommt die gleiche Fehlermeldung.
Im Netz finde ich eigentlich nichts zum Arbeiten mit diesen Parametern....da werden nur die einfachen Längen Parameter etc beschrieben.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen.
nau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2026 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das (genau so wie du es probiert hast).
Die Fehlermeldung deutet darauf hin dass da Catia was falsch interpretiert: zB zu langer Namen, ein Komma wird in der Formel rein interpretiert, ...
Probier es mal testweise mit einem anderen Körper (kurzer Namen ohne Sonderzeichen)
rnau
erstellt am: 16. Feb. 2026 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fehler gefunden. Der Body, den ich nehmen muss zum Berechnen, hat ebenfalls eine Formel mit Namensgebung, wird automatisch benannt wie der Name des Part. Sobald ich den Namen des body umbenenne, noch ne 1 hinzufüge oder etwas entferne, kann ich den body zum Berechnen der smartwetarea benutzen. Nach dem erstellen der Formel und einem update wird der body wieder automatisch umbenannt und in der Formel ebenfalls umbenannt und dann funktioniert es.
Muss wohl keiner verstehen
Trotzdem vielen Dank, dein Ansatz hat mir geholfen, indem ich zusätzliche bodies erstellt habe und bei denen hat es funktioniert.
Grüssle Roswitha
