  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts in Bauraum
Autor Thema:  Parts in Bauraum (585 / mal gelesen)
olleiCAD
Sehen Sie sich das Profil von olleiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an olleiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olleiCAD
Catia V5 R34 SP2 | Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2025 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade in einer Rohkarosse unterwegs und habe Kabelbäume etc im Assembly geladen.
Gibts eine Möglichkeit, dass ich um ein Part (Mein Bauteil) eine Art Bounding-Box erzeugen lasse und CATIA mir alle Parts in diesem Bauraum der Bounding Box selektiert?
Sozusagen eine Bauraumsuche. Mich interessieren nur die Bauteile die an meinem  Bauteil anliegen oder in dessen Bounding Box sind. Die will ich in ein separates Produkt ausspielen.
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2025 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olleiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du die Lizenz für eine Clash/Kollisionsanalyse hast könnte es so gehen:
  • Kollisionsanalyse starten
  • Typ: mit Sicherheitsbereich (zB auf 5mm setzen)
  • Auswahl eines Produktes mit allen anderen
  • nach dem "Anwenden" über den Reiter "Liste nach Produkt" die betroffenen Teile selektieren (manuell einzeln wählen?)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 13. Nov. 2025 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olleiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
Zum Thema 'Lizenz', die Kollisionsanalyse gibt es AFAIK 'immer'.
Sie ist standardmaessig im Assembly Design vorhanden, allerdings unterscheiden sich diese Funktionen (DMU Sectioning, Clash Analysis, Distance and Band Analysis) in ihren Moeglichkeiten je nach Lizenzumfang.
Das bedeutet, bei vorhandener SPA Lizenz kann man die Analysen z. B. im Baum ablegen und wann anders wieder aufrufen (ohne muss man sie jedesmal neu definieren, am Ende ist dann kein Unterschied zwischen 'OK' und 'Cancel'), und es gibt u. U. mehr 'Knoepfe' die man waehlen kann. Distance and Band Analysis wird dann bunt und ist ohne SPA nur grau, usw.
LG ... Wolfi
olleiCAD
erstellt am: 20. Nov. 2025 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Ja funktioniert soweit, bis auf das Selektieren der Einzelparts....
Bekomme ich nicht hin. also sodass ich diese dann in ein Extra-produkt packen kann.
SPA hätte ich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2025 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olleiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch im "richtigen" Reiter probiert die Teile zu selektieren?
Wenn nicht probier mal dieses Makro:
Code:
Sub CATMain()
    Dim cClashes As Clashes
    Dim oClash As Clash
    Dim oConflict As Conflict
    Dim oProductDocument  as ProductDocument
    Dim oSel as Selection
    Dim cConflicts As Conflicts
    Dim I As Integer
    Dim sFilter(0) as String
    Dim Status as String
    Dim aConflictProducts() as Product
    ' Select the product
    Set oProductDocument = CATIA.ActiveDocument
    Set oSel = oProductDocument.Selection
    sFilter(0) = "Product"
    Status = oSel.SelectElement2(sFilter,"Select product",true)
    If Status <> "Normal" then Exit Sub
    ' Retrieve the Clashes collection
    Set cClashes = oProductDocument.Product.GetTechnologicalObject("Clashes")
    ' Create a clash with selected components and compute it
    Set oClash = cClashes.AddFromSel
    oClash.ComputationType = catClashComputationTypeAgainstAll
    oClash.InterferenceType = catClashInterferenceTypeClearance
    oClash.Clearance = 10.0
    oClash.Compute
    ' Loop over conflicts and store products in an array
    Set cConflicts = oClash.Conflicts
    ReDim aConflictProducts(cConflicts.Count)
    Set aConflictProducts(0) = cConflicts.Item(1).FirstProduct
    For I = 1 To cConflicts.Count
        Set oConflict = cConflicts.Item(I)
        Set aConflictProducts(I) = oConflict.SecondProduct
    Next
    ' Remove Clash
    cClashes.Remove(cClashes.Count)
    ' Select products from array
    oSel.Clear
    For I = LBound(aConflictProducts) To UBound(aConflictProducts)
        oSel.Add aConflictProducts(I)
    Next
End Sub
