  CATIA V5 Part / Assembly
  copy paste not allowed
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  copy paste not allowed (1714 / mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2025 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
ich habe ein neues Phänomen. Ich kann es nicht 100%ig eingrenzen, aber ich habe die Vermutung, dass es mit R34 kam.
Ich kann nun regelmäßig den paste oder auch paste special Befehl nicht ausführen, da er mir dann immer sagt, dass dies nicht erlaubt ist.
Ich möchte bspw. innerhalb eines Produkts den Body aus Part 1 mit paste special in Part 2 einfügen und bekommen nur die Info, es sei nicht erlaubt, was es aber grundsätzlich ist.
Ich habe alles im Designmode, das Part ist aktiv, keine Befehle mehr aktiv, eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, funktioniert jedoch nicht.
In andere Baugruppen gewechselt, dort funktioniert es. Auch bewusst über das Kontextmenü kopiert, um einen defekt der "Strg" Taste o.ä. auszuschließen. Funktioniert nicht. Nach dem Kaffee holen, ohne weiteres Zutun nur nochmaliges kopieren und einfügen geht es plötzlich. Also eine reine zeitliche Komponente. Ich kann es mir nicht erklären.
Tritt auch an anderen Stellen auf, bspw. das Part an sich zu kopieren und als weitere Instanz im Produkt einzufügen.
Tritt auch bei den Kollegen auf, reines Clientproblem kann ich somit eigentlich ausschließen.
Kennt dieses Thema irgendwer? Ich bin für jeden Tip wo ich ansetzen kann dankbar. Im Moment komplett ratlos und es kostet unmengen Zeit.
Vielen Dank vorab.
VG Kevin
Click OK to terminate
Vespafahrer
erstellt am: 29. Jan. 2025 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
irgendwo in den Optionen kann man einstellen, dass nur veröffentlichte Sachen kopiert werden können (ich finde es nur nicht...).
Versuch mal den zu kopierenden Body zu veröffentlichen (Tools-->Publicaton). Wenn es dann funktioniert, ist irgendwo die Option aktiviert.
Daniel
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Daniel,
das ist mir bekannt, betrifft aber nur Kopien mit link, soweit ich weiß. Ich möchte es als tote Geometrie einfügen. Publiziert ist der Body unabhängig davon so oder so.
Zudem tritt es auch auf, wenn ich Parts innerhalb eines Produkts kopieren möchte.
Die Option die du meinst ist glaube ich Part Infrastruktur -> Allgemein
Ich habe das Thema bei unserem externen Supportdienstleister eingekippt, wie befürchtet auch da große Ratlosigkeit. Die geben es nun nach Frankreich weiter, aber da erhoffe ich mir aktuell wenig.
Bin daher für jeden weiteren Tip Dankbar. Danke Daniel an der Stelle für den Versuch.
VG Kevin
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Gedanken mit der Beschränkung auf publizierte Elemente hatte ich auch.
Das erklärt aber nicht, dass es manchmal doch geht.
Aber um den Faktor Mensch auszuschließen:
Hast DU an anderen Rechnern das selbe Problem, oder haben deine Kollegen auch das Problem?
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den IT Grundsatz 1, das menschliche Problem vor dem PC :-) , kann ich ich ausschließen.
Die Kollegen haben dieses Problem ebenfalls.
Und das schlimme ist eben, komplett sporadisch aus bisher unbekannten Gründen, so dass ich es nicht reproduzieren kann.
Beim Support war ich in soweit Happy, dass es genau da nicht funktioniert hat und die es selbst gesehen haben.
Frisches Catia ohne jeglichen settings, neues Produkt, neues Part, 2-3 mal eingefügt und dann mag er nicht mehr. Deutlich öfter trat es bei Mehrfachselektion auf, also mehr als 3-4 Parts mit einmal kopieren.
Gestern hatte ich noch die History der Zwischenablage im Verdacht, dass dieses ggf. irgendwelche Wechselwirkungen hervorruft. Diese deaktiviert, (ich hoffe, dass  das Verhalten somit wieder Win7/WIn10 entspricht) und leider keine Besserung festgestellt.
VG Kevin
Konex
Sehen Sie sich das Profil von Konex an!   Senden Sie eine Private Message an Konex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konex
Win 10 Pro 64-bit
Intel Core i7-6820HQ @2,70GHz
32GB RAM
Nvidia Quadro M2000M
CATIA V5 R32
erstellt am: 30. Jan. 2025 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliches konnte ich auch beobachten, allerdings mit R32.
Da ich per Citrix auf ein System beim Kunden zugriff, hatte ich es darauf geschoben und tatsächlich nicht weiterverfolgt und auch nicht bei anderen nachgefragt. Ich hatte hier die Vermutung, dass die Verzögerung da mitreinspielt.
Ich kann auch bestätigen, dass es unabhängig von nicht-publizierten Elementen passierte. Der Fehler trat bei Copy-Paste-Vorgängen von Parts, Bodies, Geos, Skizzen, usw. auf. Also nicht nur im Produkt, sondern auch im Part. Selbst beim dreimaligen STRG+C drücken (sicher ist sicher) kam es vor. Ein anschließendes, wiederholtes Copy-Paste ging i.d.R. problemlos.
Copy-Paste per Kontextmenü habe ich allerdings nicht probiert.
