  CATIA V5 Part / Assembly
  Einfärbung geht verloren / Verlinktes Bauteil automatisch umbenennen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfärbung geht verloren / Verlinktes Bauteil automatisch umbenennen (1252 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 18. Jul. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild im Anhang.
Ich habe ein Produkt mit drei Bauteilen.
Vom ersten Bauteil wird das zweite Bauteil boolisch entfernt.
Diese Operation wird eingefärbt.
Problem 1:
Wenn ich nun das in dieser Operation verlinkte Bauteil mit einem anderen Bauteil ersetze, so verschwindet die Einfärbung.
-> Wie kann ich das lösen?
Problem 2:
Wenn ich das originale Bauteil umbenenne, wäre es schön, wenn es in der Operation "Entfernen.1" ebenfalls automatisch mit umbenannt werden könnte.
-> Geht das irgendwie?
Vorab schon mal Vielen Dank!
Martin
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Jul. 2023 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Namensaenderung sollte ueber Publications funktionieren.
Wenn Du die Quellgeometrie umbenennst, kommt dann eine Warnung bezueglich automatisch umverlinken usw.
Mit den Farben ... bist Du sicher, dass die Remove-Operation eingefaerbt wurde und die Farbe nicht vom Remove-Body kommt?
Das musst Du mal mit dem Graphical Properties Wizard ueberpruefen (Icon: 'eine Orange mit einem Zauberstab')
Sonst ist da noch die Sache mit dem Color on Import Management, dazu kann ich aber auswendig (ohne selber in CATIA nachsehen zu koennen) nix Belastbares sagen. Wenn Du 'Properties' des Parts aufrufst, gibt es mehrere Tabs, ich glaube der letzte behandelt u. a. die Farben. Wenn dort gar nichts aktiviert ist, dann werden importierte Bodies immer neutralgrau, egal wie sie im Original ausgesehen haben.
LG ... Wolfi
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2023 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein Foto von den grafischen Einstellungen etc.
Komischerweise sollte die Trennfläche eigentlich hellrot sein - ist sie aber nicht.
Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
mit diesen Optionen klappt die Farbübernahme bei neuen Bauteilen. (Bild)
Leider klappt es aber nicht bei einer vorher erstellten Version.
Was muss ich umstellen, damit es auch dort klappt?
MfG Martin!
[Diese Nachricht wurde von martin2 am 21. Jul. 2023 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal ob Du beim Part-Dokument eine Option 'Upgrade' findest (rechte Maustaste auf das gelbe Zahnrad mit dem Zettel dahinter ganz oben im Baum)
LG ... Wolfi
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - es hat geklappt.
In der deutschen Umgebung heißt der Befehl "Aktualisieren".
Leider muss ich nach dem Austauschen des Abzugskörpers diesen Befehl aber jedes mal wieder drücken.
Automatisch macht es CATIA offensichtlich nicht.
Martin
