  CATIA V5 Part / Assembly
  Zusammenkopiertes Produkt aus Hauptbaugruppe
Autor Thema:  Zusammenkopiertes Produkt aus Hauptbaugruppe (1016 mal gelesen)
mcg94
Sehen Sie sich das Profil von mcg94 an!   Senden Sie eine Private Message an 4Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4Design
erstellt am: 27. Jun. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei meiner Hauptbaugruppe, bestimmte Baugruppen/Parts in ein neues Product zusammenkopieren. Für eine Berechnung brauch ich davon Ansichten/Schnitte sowie das Material. Das Material soll mal außen vor sein, das muss ich mir eh selbst aus dem PDM suchen (andere Geschichte). Wichtig ist nur das ich die Parts im PDM anhand der Nummer/Namen wieder finde.
Wie kopiere ich das am sinnvollsten zusammen? Ich habs als 3DXML versucht, jedoch braucht das trotz nur 100mb immer eine Stunde zum Öffnen.
Gruß mcg94
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Jun. 2023 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcg94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Das liest sich fuer mich jetzt ein wenig konfus.
Das Material sollte eigentlich in jedem CATPart hinterlegt sein (OK das macht vll nicht jeder richtig, ich sag es dennoch  )
Zunaechst einmal brauchst Du Dein neues CATProduct.
Dort kannst Du dann per Insert - Existing Component oder per Copy-Paste aus einem anderen Tab Deine Bauteile einfuegen.
Hierbei duerfte es Dir helfen, wenn Du in Tools-Options (unter Infrastructure / Product Structure ist das IIRC) die Einstellung 'work with the cache system' auswaehlst.
Das Laden dauert dann nur beim ersten Mal recht lang, weil erst cgr-Daten erzeugt werden muessen. Beim naechsten Oeffnen sind diese cgr-Daten bereits vorhanden und das Laden geht signifikant schneller.
Es gibt auch noch einen weiteren Schalter in Tools-Options, der heisst 'Do not activate default shapes on open'. Dann wird nur der leere Baum geladen. Die Teile werden dann erst geladen, wenn Du RMT - representations - activate terminal node auswaehlst.
LG ... Wolfi
