  CATIA V5 Part / Assembly
  BOM (Bill Of Materials) -- Nomenclature in Recapitulation
Autor Thema:  BOM (Bill Of Materials) -- Nomenclature in Recapitulation (1154 mal gelesen)
H.C.F.MuenchHausen
Konstruierer
Sehen Sie sich das Profil von H.C.F.MuenchHausen an!   Senden Sie eine Private Message an H.C.F.MuenchHausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.C.F.MuenchHausen
CATIA V5, Catscript, Catvba
erstellt am: 19. Jun. 2023 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Zur Problematik:
- In der BOM soll zusätzlich der Parameter "Nomenclature" im unteren Abschnitt "Recapitulation" (also der Übersicht über alle Teile und ihrer Anzahl)
angezeigt und heraugespeichert werden können.
Wüsste jemand, wie das funktioniert?
Vielen Dank im Voraus!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 20. Jun. 2023 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.C.F.MuenchHausen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich Dich da richtig verstehe, aber:
Im Produkt - Analyse Stückliste - Formate definieren - Dann unten die Nomenklatur rüberschieben.
Dann die Stückliste erstellen.
Martin
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 20. Jun. 2023 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.C.F.MuenchHausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn bisher probiert?
Über den Button "define formats" kannst du Properties auf die linke Seite holen, die dann in der Bom erscheinen.
Edit: Danke Martin
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 20. Jun. 2023 editiert.]
H.C.F.MuenchHausen
Konstruierer
erstellt am: 20. Jun. 2023 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so ... ich habe unten das Fenster für Recapitulation übersehen!
Jetzt hat es funktioniert! Danke!
