  CATIA V5 Part / Assembly
  Trägheit messen - Ausrichtung des Quaders?
Autor Thema:  Trägheit messen - Ausrichtung des Quaders? (1376 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 19. Jun. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario:
- Ich klicke auf "Trägheit messen"
- Danach auf den zu messenden Körper.
- Nun wird ein Quader dargestellt mit den Aussenmassen.
- Ich kann mittels "Geometrie erzeugen" das Achsensystem des Quaders exportieren.
Meine Fragen sind nun:
- Wonach richtet CATIA diesen Quader aus?
- Kann ich die Ausrichtung auch irgendwie vorgeben?
Hintergrund: Ich habe ein Bauteil, wo die Ausrichtung komplett verdreht ist und ich weis nicht warum.
Danke im Voraus!
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Quader richtet sich nach den Hauptträgheitsachsen aus.
Falls due den "Quader" als Geometrie benötigest findest du hier im Forum (Boundingbox oder Rohteil) eine Powercopy und vermutlich auch ein Makro.
Bei der PowerCopy gibt es eine Variante bei der die Ausrichtung definiert werden kann.
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Du triffst den Nagel direkt auf den Kopf.
Ich habe mir die BoundingBox PowerCopy geholt und noch leicht angepasst.
Ich mache die Trägheitsmessung und erzeuge mir das Achsensystem.
Dieses klicke ich dann in der PowerCopy als Ausrichtung an.
Siehe Bild im Anhang.
Es ist nur schwer nachvollziehbar, warum der Quader beim gezeigten Teil so schräg drin liegt.
Für mich wäre da die "normale" Ausrichtung besser.
Ich dachte bislang, dass der Quader vom Volumen her so klein wie möglich gestaltet wird. Das ist aber ganz klar nicht so.
Danke für die Info.
Martin
P.S. Ein Verändern des Quaders der Trägheitsmessung wird dann wohl nicht gehen.
In diesem Fall ist nur das manuelle Erzeugen eines Achsensystems sinnvoll.
Bei richtig komplexen Teilen wird's dann aber schon schwierig...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2023 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Als kleine Ergänzung: es müsste zwei verschiedene PowerCopies gehen: 1. es werden die Haupträgheitsachsen verwendet; 2. der User kann ein Achsensystem wählen
