  CATIA V5 Part / Assembly
  3D Muster
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Muster (888 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 08. Sep. 2022 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Beispielszenario:
a) Ich habe ein CATProduct.
b) Darin habe ich eine Europalette (CATPart)
c) Auf dieser Europalette möchte ich stets die gleiche Getränkekiste (CATPart) stapeln. (Angenommen 3x2 Kisten in einer Ebene; 4 Ebenen hoch)
Wie kann ich sowas am einfachsten im Assembly nachbauen?
Zur Info: Ich möchte das Ganze im CATProduct - NICHT im CATPart - gemustert haben. (Damit in der Stückliste die Anzahl der Getränkekisten stimmt.)
Danke und Gruß
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2022 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Folgende Ideen hab ich dazu:
  • Skelett mit mehreren Mustern erzeugen (zB Punkte gemustert) -> Skelett in Baugruppe verbauen -> Kisten (jeweils erstes Element) auf Skelett positionieren/beziehen -> für jedes Muster "Muster wiederverwenden" erzeugen
  • ein knowledgeware Pattern nutzen (noch nie selbst verwendet)
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2022 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
unterm Strich habe ich Deine erste Möglichkeit umgesetzt.
Einziger Unterschied - ich hab das Muster in der Europalette angelegt. (dann spare ich mir ein CATPart)
Aber irgendwie hätte ich gehofft, dass es eine schönere / bequemere Möglichkeit für so eine banale Aufgabe gibt.
(Eine dritte Registerkarte im Rechteckmuster mit einer dritten Richtung wäre schön gewesen.  )
Danke und Gruß
Martin
