  CATIA V5 Part / Assembly
  Das leidige Thema des Rändel
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Das leidige Thema des Rändel (1417 / mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
erstellt am: 06. Okt. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne ein Rändel Erstellen und habe mir einge Videos angesehen. Jedoch erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis.
Vllt kann mich jemand erleuchten.
Dateien habe ich angehängt
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2021 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
Lass uns doch mal die Erleuchtung sehen. Wir haben keine Glaskugel.
Was gefällt dir daran nicht?
Oder besser gesagt wie soll dein Ergebnis aussehen.
Ja Ja ich weiß... Wie auf dem Bild 2021-09-2510_08_24-Window.png zu sehen.
Leider gibt keinen Messschieber und Winkelmesser um das im Bild abzumessen.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2021 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Rändel würde ich nicht modellieren (Performance-Fresser).
Nach welcher Norm willst du den Rändel erstellen?
Schon mal einen Spitzenwinkel von 90° probiert und die Exemplare des Kreismusters erhöht (aus Teilung und Steigungswinkel berechnen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 07. Okt. 2021 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute außerdem, dass die Skizze nicht in Richtung des Sweeps ausgerichtet ist. Leg eine Plane normal zur Helix und darauf die Basisskizze.
Und ich würde alle Geometrie des Rändels in einen separaten Body packen und am Ende abziehen. Dann rechnet Catia auch weniger.
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
@moppesle
Ja genau, nur so und nicht anders! xD
Nein, also ich wäre erfreut es in so ähnlich hinzubekommen, aber irgendwie will das nicht
@Bernd
Ich möchte das Teil anschliessend 3D Drucken, daher muss das Rändel erstellt werden.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2021 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
hab dir hier mal ein Beispil bereitgestellt.
Passt das so?
Gruß Uwe
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 08. Okt. 2021 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BatteryCap.zip
Hallo Uwe,
das sieht auf jeden Fall schon einmal besser aus ABER dein Weg ist        xD
Ich schau mal, ob ich das Nachkreieren kann.
