  CATIA V5 Part / Assembly
  Rohrerstellung, Rundung gibt es nicht ?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rohrerstellung, Rundung gibt es nicht ? (1055 / mal gelesen)
berg101
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von berg101 an!   Senden Sie eine Private Message an berg101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berg101
erstellt am: 26. Jun. 2021 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Rohr erstellen,
mit punkt und linie und dann verrundung
aber die verundung gibt es nicht, ??? wo kann ich die Verundung finden
habe bei der toolbar schon nachgeschaut
matthäus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 26. Jun. 2021 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die falsche Funktion, Du musst 'Polyline' verwenden
LG ... Wolfi
berg101
ingenieur
erstellt am: 26. Jun. 2021 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber wie mache ich dann die Verrundung?
matthäus
berg101
ingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2021 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber wenn ich mit polylinie das mache dann wird es nicht schön
matthäus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Jun. 2021 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Was 'sieht nicht schoen aus'??
Der Biegeradius sollte mindestens im Bereich doppelter Rohr-Radius liegen.
Wenn der Biegeradius zu klein ist, dann wundert mich das nicht.
Von der Polyline dann Sweep, Typ Circle mit center and radius, Thick Surface mit Wandstaerke, kann ja so schwer auch wieder nicht sein.
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2021 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Funktionen Kreis und Ecke im Menü? (Einfügen -> Drahtmodell?
Ist das die Standard-Symbolleiste für Drahtgeometrie, oder ist das eine angepasste neu erstelle (ggf kann du dann die "richtige" wieder einblenden)
Sind im GSD die fehlenden Funktionen vorhanden?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Jun. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja stimmt, die Toolbars sind voellig vergurkt. Hab ich gar nicht drauf geschaut  (*)
Notfalls gehts aber immer ueber das Pull-Down-Menu mit Insert -> ... usw., dort halt die Polyline raussuchen. Und bei der Polyline gibt man mehrere Punkte ein und dann gibt es die Moeglichkeit, an allen Punkten von zweitem bis vorletztem Verrundungsradien anzugeben.
LG ... Wolfi
(*) In einer Schulung hatte ich mal einen Teilnehmer, der staendig Toolbars weggeklickt hat mit dem Kommentar 'Was'n das - braucht keine Sau' ... Dann hat er einen Befehl nicht gefunden, und bei mir nachgefragt, worauf ich ihm antwortete grad vor fuenf minuten habe einer reihenweise Toolbars ins Nirvana gekickt mit dem Kommentar 'die braucht keine Sau'
berg101
ingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, vielen Danke
hat jetzt funktioniert,
man kann Start zwischen mechanischer Konstruktion und Flächen hin und her springen und die notwendigen Funktionen einfügen
danke euch, sehr nett
matthäus
berg101
ingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat nun funktioniert
mir ist das nicht ganz klar gewesen
wenn man ein Part öffnet, kann man innerhalb vom Part zwischen den unterschiedlichen Anwendungen hin und her springen,
weil ich habe mir ein Youtube angeschaut, und bei dem war es anders,....  ist ja egal,
hauptsache es hat nun bei mir funktioniert,
nochmals danke, finde es nett, wenn Leute so schnell und hilfsbereit antworten
matthäus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Jun. 2021 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so ganz ohne Schulung ist es oft schwierig
LG ... Wolfi
