  CATIA V5 Part / Assembly
  Grenzen für Manipulation eines Freiheitsgrades
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grenzen für Manipulation eines Freiheitsgrades (1011 / mal gelesen)
Cliff
Sehen Sie sich das Profil von Cliff an!   Senden Sie eine Private Message an Cliff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cliff
erstellt am: 09. Jun. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Grenzen für das Manipulieren eines Freiheitsgrades zu setzen?
Anwendung beispielsweise bei einem Hydraulikzylinder, der ja nur innerhalb eines bestimmten Bereiches fahren kann.
Habs versucht über einen Offsetwert für den Zylinderhub und bei der Werteingabe via RMB einen zulässigen Bereich zu definieren (Untergrenze Hub=0, Obergrenze=max Hub). Meine Hoffnung war, nun den Offset als Referenz zu definieren (damit öffne ich den Freiheitsgrad) und anschließend das Teil "in Bezug auf Bedingungen" zu manipulieren. Leider kann ich damit den Kolben über den zulässigen Wert hinaus verschieben, lediglich als Referenzmaß wird mir nur noch ## anstelle des aktuellen Maßes angegeben.
Mein Ziel ist es, den beispielhaften Kolben soweit durch Manipulieren zu verschieben wie zulässig, dann aber soll er an eine virtuelle Grenze stoßen und stehenbleiben.
Vielen Dank für Tipps!
Cliff
Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Jun. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoert sich fuer mich jetzt spontan so an, als sei das eine Sache fuer das Kinematikmodul??
LG ... Wolfi
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 10. Jun. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versuch mal die Kombination aus dem Anhang. Wenn du innerhalb des "manipulation" den Haken setzt, bewegt sich alles innerhalb der constraints. Wenn du zusätzlich "stop manipulate on clash" aktiviert sollte es bei einer Kollision stehen bleiben.
EDIT: Das geht natürlich nur, wenn der Kolben auskonstruiert ist.
Wenn es mit "Motoren" usw. sein soll, bleibt nur das schon erwähnte Kinematikmodul.
MfG Wolfen
[Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 10. Jun. 2021 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "stop manipulate on clash" geht allerdings nur bei einem realen Anschlag, nicht - wie von Cliff dargestellt- bei einem virtuellen.
Aber wo kein realer ist, kann man ja einen hinbauen ;-)
Ansonsten, wie meine Kollegen sagen: Kinematik!
gruß, Tom
Wolfen1982
erstellt am: 10. Jun. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
vollkommen richtig deine Bemerkung. Daher hatte ich schon das mit dem auskonstruiert editiert. Wenn der Zylinder und die restliche Baugruppe kollisionsfrei sind (Dichtungen, Schrauben usw. müssten raus) und der Kolben ein Innenleben hat welches Anschläge usw. hat kann es funktionieren.
MfG Wolfen
Cliff
Catia V5R19, Win7 64bit,
Solid Edge 2020
erstellt am: 11. Jun. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
danke für die Tipps.
Mit diesen Möglichkeiten hab ich bisher gearbeitet. Sprich: Manipulieren und irgendwo einen Anschlag setzen, wenn nicht wie bei einem HD-Zylinder eh sowas gegeben war.
Hab in der letzten Zeit mit SE gezeichnet, dort gibt es für Offsetmaße die Möglichkeit auf Fixwert oder auf Bereich zu setzen. Und Bereich ist in sofern praktisch, weil er ein Manipulieren darüber hinaus nicht zulässt.
Jetzt dachte ich, frag ich mal die Catia-Spezialisten ob ich bei diesem Programm hier noch was dazulernen kann was ich noch nicht weiß.
Merci an alle!
Cliff
