  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschneidung von mehreren Parts im Product Design
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschneidung von mehreren Parts im Product Design (1262 / mal gelesen)
pual
Sehen Sie sich das Profil von pual an!   Senden Sie eine Private Message an pual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pual
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Product mit mehreren Assemblies und Products, die zueinander angeordnet sind.
Ich habe in einem Assembly eine Box von der ich alle Teile abziehen will (am besten Änderungsstabil, damit ich die Anordnung noch ändern kann). Das klappt bei mir nicht.
Zur besseren Vorstellung, es soll ein Schaumstoffeinsatz für eine Transportbox für mehrere Teile werden
Schonmal Danke für jede Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pual 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Möglicher Ablauf:
  • in der Baugruppe mittels Assoziativität/Associativity ein AllCatPartr erstellen (die "Box" ausschließen)
  • Körper im AllCatPart zusammenfassen (Boole'sche Operationen)
  • Körper in die "Box" kopieren und dort abziehen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pual,
erstelle dir ein Adapterpart in dem die gewünschte Geometrie erstellst.
Diese nun in die Part´s kopieren wo du sie abziehen möchtest.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pual 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Falle wuerde ich alle Fertig-Bodies publishen und per Copy - Paste Special - as Result with Link in das Zielpart mit der Box uebertragen.
Achtung, hier muss das in der Baugruppe erfolgen, so dass Import- und Kontextlinks entstehen (sonst fehlt die Positionsinformation)
Dann diese importierten Bodies von der Box mit Remove entfernen
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Mai. 2021 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, du musst von jeder Assembly zunächst die Hüllfläche generieren.
Sonst schneidest du von deinem Schaumstoff nur die Wandstärken deiner Teile weg und füllst den Innenraum auf (Ich denke da an einen Staubsauger, der verpackt werden will. Der Beutel muss nicht mit Schaumstoff gefüllt sein.)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Mai. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pual 10 Unities + Antwort hilfreich
OK ja das stimmt, von hohlen Bauteilen solltest Du den Innenraum eliminieren (Remove Lump).
Naja und dann musst Du im Prinzip ausgehend von der Silhouette in Entnahme- / Einlegerichtung 'nach oben schiessen', damit die Teile entnommen bzw. eingelegt werden koennen.
LG ... Wolfi
pual
erstellt am: 18. Mai. 2021 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank für die schnellen super Tipps!
Ich habe mich dann für AllCatParts erstellen, publishen und paste special entschieden. Funktioniert endlich bestens.
