  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumen in Körper einfügen
Autor Thema:  Volumen in Körper einfügen (1505 / mal gelesen)
cadnooob
Sehen Sie sich das Profil von cadnooob an!   Senden Sie eine Private Message an cadnooob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnooob
Catia V5R19<P>Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2021 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum, ich würde gerne ein Volumen in einen Körper, der nicht der Hauptkörper des Parts ist einfügen. Leider wird das Volumen immer als neuer Körper eingefügt. Gibt es eine Möglichkeit das Volumen unter einen bereits bestehenden Körper einzufügen? Falls nicht, ist es möglich den gesamten Inhalt eines Körpers in den neuen Körper zu "ziehen" in dem dann das Volumen ist?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Jan. 2021 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnooob 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da gibt es verschiedenste Moeglichkeiten. Nur ist mir nicht so ganz klar was Du vorhast.
Ist in Deinem existierenden Koerper bereits Geometrie drin und die importierte Geometrie soll hinzugefuegt werden? ->  Boole-OP
Ist da noch nix drin und die importierte Geometrie soll da hinein? -> Geometrie als Surface importieren und Close Surface oder ebenfalls Boole-OP
Usw.
Ansonsten, die anderen werden bei Dir Schulungsbedarf diagnostizieren.
Wenn Dir keine eine zahlt, dann bleiben nur Online-Doku, Youtube, ... usw.
LG ... Wolfi
