  CATIA V5 Part / Assembly
  Profil schließen in Catia V5
Autor Thema:  Profil schließen in Catia V5 (3287 / mal gelesen)
stiftmitradierer
Sehen Sie sich das Profil von stiftmitradierer an!   Senden Sie eine Private Message an stiftmitradierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stiftmitradierer
erstellt am: 10. Sep. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Catia-Experiment bedarf eines geübten Auges.
Weiß jemand, wie ich mein Profil schließen kann? Maß und Kontaktbedingung hatten es jeweils nur überbestimmt (pink gefärbt).
Bild zur Analyse und der Skizze anbei.
Danke euer
stiftmitradierer
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 10. Sep. 2020 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiftmitradierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe deine Frage nicht.
Was passiert, wenn du die gestrichelte Linie nicht mehr als Konstuktionslinie machst?
Wird dann deine Skizze pink?
stiftmitradierer
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lionel
Du meinst dieses Symbol? Da wird die Linie dann weiß und verschwindet.
stiftmitadierer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiftmitradierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dieses Symbol, aber normalerweise ist der Hintergrund auch nicht weiß. (ggf wieder auf Standard umstellen)
Ich empfehle dir einfachere Skizzen zu verwenden (mehrerer Feature, ggf Spiegelung verwenden)
stiftmitradierer
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und was bringt es mir die Hintergrundfarbe zu ändern?
Alles bis auf die Linie ist ja grün - wie kann ich das einfach verbingen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiftmitradierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, jedes nicht bestimme Geometrie in der Skizze ist weiß (bzw was als Standardfarbe definiert ist).
teilweisebestimmte, überbestimmte, fixierte, Konstruktionselement, ... haben eine andere Farbe (siehe in den Optionen)
Wenn du eine neue Linie erzeugst, ist die dann sichtbar? Wenn nicht wäre es vermutlich besser entweder beim Hintergrund oder bei der Standardfarbe was anderes einzustellen.
Wenn eine Linie nicht grün ist, fehlt wohl noch eine Bedingung.
stiftmitradierer
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Bernd. Ich denke auch, dass eine Bedingung fehlt. Die einzigen beiden mir bekannten Felder dafür, Bedingung und Kontaktbedingung, haben aber wie eingangs geschrieben überbestimmt.
Gibt es noch ein anderes Menü?
Foto mit anderem Hintergrund anbei.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiftmitradierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die nicht bestimmt Linie mit der Maus ziehen?
bzw in der Skizzenalanyse im Reiter Diagnose wird dargestellt welche Element noch nicht eindeutig bestimmt sind.
Wenn ja sollte klar sein welche Freiheit noch offen ist (diese dann mit Bemaßung oder Bedingung (Symmetrie, Kongruenz, ...) binden)
Dewei
Konstrukteur // Vertriebler
Sehen Sie sich das Profil von Dewei an!   Senden Sie eine Private Message an Dewei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dewei
Catia V5 R29
erstellt am: 11. Sep. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiftmitradierer 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar habe ich die Frage nicht verstanden aber ich versuche es mal trotzdem.
Versuchst du die Skizze zu schließen? Dann die gestrichelte Linie doppelt anklicken und dann den Hacken entfernen.
Wenn die Skizze nicht bestimmt ist, dann öffne die Sketchanalyse und dann wirst du sehen, welche Geometrien unbestimmt sind (findest du bei der Ampel)
Gruß Dewei
stiftmitradierer
erstellt am: 11. Sep. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass das Profil nicht geschlossen wird.
Jetzt mit den bekannten Farben. Ihm fehlt eine scheinbar eine Bedingung, aber sowohl Bemaßung als auch Kontaktbedingung liefert mir immer eine überbestimmmte (pinke) Skizze.
Screenshot mit weißer Linie und unterbestimmten Elementen anbei.
Danke!
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 11. Sep. 2020 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiftmitradierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn, wenn die Linie weis und nicht gestrichelt wird wenn du den Sketcher verlässt?
Dann ist das Profil geschlossen, oder?
Dass der Sketch nicht vollständig bestimmt ist, ist ein anderes Thema.
Vielleicht solltest du dir mal bei Youtube etc. Tutorials zum Sketcher angucken.
Oder hast du jemanden in deinem Umfeld, den du fragen kannst? Das scheinen Grundlagen zu sein, die dir fehlen.
Herbmeister
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Herbmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbmeister
HP Z800
Windows 10<P>Catia V5_6R2018
Windows 10<P>Catia V5_6R2019
Tebis R8 Sp 4
SWX 2019 Sp 2
erstellt am: 11. Sep. 2020 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiftmitradierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal mal nach ob das Mass oder die Kongruenz eine Überbestimmung erzeugt.
Gruß Herbert
