  CATIA V5 Part / Assembly
  Visualize in Bill of Material
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Visualize in Bill of Material (1065 / mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem mit meiner Stückliste.
Ich habe ein Produkt mit einer Baugruppe. 0002 paste special habe ich bspw. 2x drin.
Das erste Produkt an Position 1, das andere an Position 2. Diese Darstellung ist notwendig und auch so mit abzugeben. Ich möchte allerdings das ganze nur 1x in meiner Stückliste haben. Bei dem Produkt funktioniert es, da es Instanz 1 und 2 ist.
Blende ich 101 P im 2. Produkt aus, wird es allerdings überall ausgeblendet.
Mein Ziel wäre die gleiche Baugruppe 2x im 3D darzustellen, aber nur 1x in der Stückliste. Beide Baugruppen sollen aber assoziativ sein.
Alle Varianten die ich gefunden habe und die Stückliste passt, sind nicht assoziativ.
Ich kann bspw. ein neues Produkt einfügen und die Teile separat einfügen, in dem Falle lassen sich diese auch unabhängig voneinander in der Stückliste ein und ausblenden.
In dem Fall bekommt mein 2. Produkt allerdings keine Änderungen zwischen den Teilen mit, also nicht mein Ziel.
Es klingt alles sehr verworren, ich hoffe Ihr könnt mir folgen
Click OK to terminate
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nicht ganz folgen.
Meinst du mit ausblenden "nicht in Stückliste anzeigen"?
Kannst du mal in deinem Bild zeigen was "eingeblendet" bzw "ausgeblendet" sein soll?
