  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschieben von Parts in Product mit Hilfe Kontruktionselement
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschieben von Parts in Product mit Hilfe Kontruktionselement (2860 / mal gelesen)
lutzd
azubi
Sehen Sie sich das Profil von lutzd an!   Senden Sie eine Private Message an lutzd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzd
z420 k2000 bricscad remoteoffice-->catia v5r21
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin leider seit Langem raus aus V4 und V5:
ein Grossehälter (Hohlkörper) erhält weitere Komponenten, die ich mit Hilfe von Kontruktionselementen
(Achse, Höhenpunkt und Rundungsmittelpunkt)als Positionierhilfen erstellt haben wollte.
Leider sehe ich im Produktdesign weder die Hilfslinie oder Punkte, noch lässt sich das Part mit dem Koordinatenkreuz in die vorher bestimmte Position bewegen. Es wird zwar einiges erkannt, aber eben nicht die Radius und Endpunkte, die seit Sketcher angelegt sind und auch in dessen Ebene verbleiben sollen. In den Bildern seht Ihr den Sketch des Schweissbehälter und einige Parts im CatProdukt.
Später sollen Boolsche Verbindungen weitere Körper vereinen, Trennen, Höhlen etc.
OK, danke hoffentlich habe ich nicht vollkommen verpeilt angefangen und zu zeichnen.
[Diese Nachricht wurde von lutzd am 26. Aug. 2020 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz
Au weia aus V4 bin ich auch schon ein paar wenige Jahrzehnte raus
Wenn Du im Product keine Linien siehst, dann hast Du vermutlich den Visualization Mode und nicht den Design Mode.
Aktivier einfach mal den obersten Knoten und dann RMT - Representation - Design_Mode
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzd 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus lutzd
Entweder eigene 3D-Elemente erzeugen oder in der Skizze die Elemente als "Ausgabekomponente"  definieren (in der Skizze selektieren -> RMT -> Objekt -> Ausgabekomponente)
lutzd
azubi
erstellt am: 26. Aug. 2020 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfi,
habe RMT Funktion nicht gefunden, aber den Visualisation Mode über Tools-->Opton-->Prod.Streucture-->CacheVerw.-->mit Cache arbeite=AKTIV
aber keine Besserung. Alles wieder zurück, bin offenbar im Design Modus...
Habe ich heir schon gepatzt?
LG, Nein Nicht Lutzi  ))
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 26. Aug. 2020 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzd 10 Unities + Antwort hilfreich
OK eines wirst Du im 3D niemals sehen und das sind die Hilfslinien aus dem Sketch.
Die muesstest Du wie Bernd schon schrieb als Output / Profile Features im Sketch definieren um sie dann auch im 3D verwenden zu koennen.
LG ... Wolfi
lutzd
azubi
erstellt am: 26. Aug. 2020 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi und bgrittmann
Wie oft darf ich Euch denn etwas fragen, ich habe gerade einen Beitrag gelesen,
dem der arme Fragesteller "ermahnt" wurde, doch nicht einen CAD Lehrgang einsparen zu wollen....
Nun sehe ich die Hilfslinie und dessen Endpunkte.
Und Danke an Euch, hier schon einmal der Gruppierte MannEinstieg_DN500
Nun muss ich dessen Achse auf die Hilfslinie ziehen, Daumen' drück
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2020 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzd 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert mit Bedingungen (Constraints) die Teile gegeneinander auszurichten?
lutzd
azubi
erstellt am: 26. Aug. 2020 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, ich glaube ich habe mich schon sehr umständlich eingeführt...
Heute werde ich einfach einmal die Zeichnungsableitung üben und schauen, ob genau die Masse vorliegen wie ich Sie jetzt blind vorausgesetzt habe. Hier nun das erste Ergebnis Eurer Hilfe:
alle 4 Komponenten sitzen, ich muss mich erst einmal an den Anblick gewöhnen
Habe zu lange erfolglos herum geschoben
Euch einen schönen Abend,
LG
lutzd
azubi
erstellt am: 20. Sep. 2020 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
sorry für meine späte Reaktion, ich hoffe das wird nicht als unhöflich empfunden:
ich kenne Constrains von früher, habe die nur im Sketcher verwendet. Glaube ich.
Traue mir aber noch nicht zu diese sinnvoll einzusetzen. Denn nun möchte ich ja am 3D-Modell dessen Massfunktionen erstellen und nutzen
ohne nach wenigen unüberlegten Schritten ein Durcheinander verstreuter Parts zu erzeugen.
Schritt für Schritt eben.
Zur Zeit versuche ich einzelne Parts in einem Produkt so zu gruppieren, dass ich diese positionieren kann, mit einer gemeinsamen Achse oder Ebene oder so. Aber alle Gruppierungen fliegen auf, es wird nur ein Part "angefasst" und ich finde den Grund nicht.
Ich hatte in Erinnerung, dass im Strukturbaum solche Zusammenfassungen möglich waren, aber 14Jahre sind doch eine lange Zeit
Am liebesten wäre mir dass ich meine Unterlagen von der Ausbildung finden würde, aber die sind verloren glaube ich. Und vieles war ja auch spezifisch auf deren VPM und DMU Umgebung zugeschnitten.
Wenn Du mir einen Tip gäbest, wie ich eine Gruppe, aus z.B. vier CatParts eines CatProducts zusammenbinden kann ohne diese gleich zu einem "eigenen" CatProduct erzeugen zu müssen: Danke!
So noch einen schönen Abend,
Lutz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzd 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lutz
Welche Gruppe suchst du?
zB eigenes Unterproduct oder eine Komponente (Baugruppe ohne eigene Datei)
Oder suchst du "Gruppieren" als Bedingung (Einfügen -> Gruppierung)
PS: hast du im Strukturbaum die Baugruppenbedingungen angezeigt (Optionen -> Infrastruktur -> Product Structure -> Baum). Dann ist ersichtlicher welche Bedingungen es schon gibt.
PS2: Eventuell nochmal als Wiederholung Schulungsunterlagen durchschauen
