  CATIA V5 Part / Assembly
  Teile in Assy verschieben sich nicht nach Verknüpfung
Autor Thema:  Teile in Assy verschieben sich nicht nach Verknüpfung (1274 / mal gelesen)
Andreas.Basti
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.Basti an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.Basti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.Basti
erstellt am: 25. Aug. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia_offset.pdf
ich bin neue hier und habe bisher mit SoliWorks gearbeitet. Da ich aber keine lauffähige Version mehr habe, muss ich mich gerade in Catia einarbeiten. Deshalb habe ich gerade auch ein Problem, dass einfach zu beantworten sein sollte.
Ich habe mehrere Teile in einer Assy über das Constraint Offset miteinander verbunden. Die Abstand der Teile zueinander ändert sich aber nicht mit den Constraints, weshalb die Positionen "nicht richtig" dargestellt werden. Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte...!?
Danke und Gruß
Andreas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2020 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Basti 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andreas
Willkommen im Forum.
Die Constrains sind nicht aktuell (erkennbar am Symbol).
Eventuell die Constrains oder ggf die ganze Baugruppe aktualisieren (update).
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Aug. 2020 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Basti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas.Basti:
(...)  Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte...!? (...) Gruß
Wenn das alles war ... dann bleibt mir nur mein 'Profi-Tipp': Keine deutschen Sonderzeichen im Internet
In Tools-Options kannst Du das Verhalten auch auf 'Automatic' aendern (Bild).
LG ... Wolfi
Andreas.Basti
erstellt am: 26. Aug. 2020 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat geklappt! Dafür dass ich quasi Quereinsteiger bin, komme ich in Catia soweit ganz gut zurecht. So ein Umstieg geht wohl nie von alleine. Außerdem wird Catia sicherlich auch Vorzüge gegenüber SolidWorks bereit halten, die zu entdecken ich mich jetzt schon freue:-) Bisher habe ich noch keinen gefunden...
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Aug. 2020 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Basti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich alleine rein arbeitest wird es auch sehr schwer die Vorzüge zu entdecken.
Du brauchst jemanden mit Erfahrung, der im Vorbeigehen auf den Bildschirm guckt und dir Tipps zum aktuellen Anwendungsfall gibt.
Da reicht eine zweiwöchige Schulung auch nicht aus.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 26. Aug. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Basti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lionel Hutz:
Wenn du dich alleine rein arbeitest wird es auch sehr schwer die Vorzüge zu entdecken. (...)
Gerade dann treten IMHO die Vorteile von CATIA am deutlichsten zu Tage.
Versuch mal 'Dich alleine reinarbeiten' in NX, da siehst Du kein Land
Du brauchst jemanden mit Erfahrung, (...)
Ja hilft natuerlich schon. Meine Firma hat so einen
LG ... Wolfi
