  CATIA V5 Part / Assembly
  Teile im Assembly trotz Assembly Feature not constraint
Autor Thema:  Teile im Assembly trotz Assembly Feature not constraint (1794 / mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell folgendes Problem. Ich brauche ein Produkt, welches vollständig mit constraints versehen ist.
Ich habe mehrere Teile mit dem Assembly Feature circular pattern generiert, der "Master" besitzt alle Constraints. In der Analyse werden mir im Anschluss allerdings alle gepatterten Teile als not constrained angezeigt. Gibt es hier noch einen Trick, dass die Analyse auch das Pattern versteht? Vielleicht ähnlich den technological Results im Part Design?
Vielen Dank vorab und ein schönes Wochenende.
Click OK to terminate
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke die Positionen der Musterinstanzen sind über das Assembly Feature definiert. Wenn du eine Instanz mit dem Kompass verschiebst, sollte nach einem Update die Position wiederhergestellt sein.
Wenn unbedingt Constraints verlangt werden, dann fixiere die Teile doch einfach (geht ja recht schnell/einfach).
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Master auch auf das original Feature platziert und beziehst dich mit den Constraints darauf, nicht bereits auf eine gepatterte Instanz?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Randle:
ich denke die Positionen der Musterinstanzen sind über das Assembly Feature definiert. (...)
Ja genau so ist das.
Wenn es Constraints sein sollen, dann folgender Tipp:
Ein Achsensystem anlegen fuer die Positionierung der 'Schraube.1'
Dieses dann mustern
Die erste Schraube sowie auch jede weitere Instanz der Schraube mit Coincidence Constraints der Achsensysteme versehen.
Also jeweils gemustertes Achsensystem mit Absolute Axis System der Schraube (oder von was auch immer)
Ist natuerlich viel mehr Arbeit, weil Du dann eine zusaetzliche Instanz neu anlegen musst, auch das wuerde sonst ja das 'Reuse Pattern' erledigen.
LG ... Wolfi
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten
@ Randle: Ja ganz genau, das trifft zu, es ist definiert, wird eben nur als ohne constraint angezeigt und ja constraints sind verlangt, fixieren eigentlich nicht gewünscht.
@lionel: ja ausschließlich auf den master, die instanzen gehen auch  gar nicht, meldet er sofort einen loop
Wenn noch jemand eine Alternative zum Fixieren hat, wäre ich super dankbar, ansonsten versuche ich es so durch zu bekommen.
Ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Erwartest du etwas wie im angehängten Bild dargestellt?
Hast du den Current Body gepattert? Das hatte bei mir nicht geklappt. Ich musste das Pad pattern. Dann habe ich die erste Instanz auf das Ursprungs-Feature mit Constriants bestimmt (hier ist Rotation noch frei).
Wenn die Anzahl Instanzen im Pattern geändert wird, ändern sich die Positionen und Anzahl von instanzierten Parts ebenfalls.
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lionel Hutz:
Du bist ein Held. Genau so. Das war bei mir alles grau, nun gehts, die Analyse ist glücklich und der Qualitöter dann auch hoffe ich.
Ich danke vielmals und wünsche ein schönes Wochenende.
