  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly Design Offset kann nicht eingestellt werden
Autor Thema:  Assembly Design Offset kann nicht eingestellt werden (1565 / mal gelesen)
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe im Assembly Desingn zwei Parts eingefügt und möchte jetzt zwischen zwei Flächen dieser Parts einen Offset bestimmen. Ich kann die Bedingung setzten und den offset auch verändern, aber mein Bauteil bewegt sich nicht..
Ist wahrscheinlich eine banale Frage aber ich komm da gerade nicht weiter?
LG Flo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du die Bedingung upgedatet (zB über Kontextmenü oder alles aktualisieren über Strg + U)?
erstellt am: 12. Aug. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ou man das hat funktioniert.. Vielen Dank!
LG Flo
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Aug. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kennst das vermutlich in Tools-Options so eingestellt wie im Bild rot markiert
LG ... Wolfi
erstellt am: 12. Aug. 2020 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah ja danke, das werde ich umstellen.
LG Flo
